Если нужно воспроизводить последовательность картинок, то не обязательно сразу делать ActiveX - можно попробовать решить стандартными средствами.
В палитре мнемосхеме, на закладке "Мультимедиа" есть элементы - "мультфильм в рамке" и "мультфильм в круге". С их помощью можно сделать анимацию.
Просто смену изображений можно сделать с помощью контрола "Выбор изображения".
Взаимодействие с деревом объектов осуществляется через входы динамизации.
Вы можете разместить элементы на изображении объектов, реализовать структуру на отдельных элементах - значения, команды, скрипты. Получится эквивалент ВФБ но без программирования.
Если же нужен ActiveX, то к MasterSCADA, прикладывается документация по разработке функциональных блоков и ActiveX - она находится в разделе "документация"
