Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Подключение СП270 к ПЛК154, ПЛК -мастер
    По умолчанию Подключение СП270 к ПЛК154, ПЛК -мастер
    на панели не отображаются значения.В ПЛК при эмуляции значения с датчика температуры есть.В чем может быть причина?Кабель КС2, проверен с другими проектами.
    • Тип файла: pro 22_08.pro (41.5 Кб, Просмотров: 3)
    • Тип файла: twp 22_08.twp (1.66 Мб, Просмотров: 3)
    Последний раз редактировалось GREGORY64; 23.08.2019 в 13:53.
  1. Подключение СП270 к ПЛК154
    от GREGORY64 в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.08.2019, 16:28
  2. СП270(мастер) передача данных в ПЛК
    от vladimir_prg в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 21:42
  3. СП270 и ПЛК154 по RS-485
    от Пьер в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 10:50
  4. Проблемы с ПЛК100(мастер ST)+СП270+МВ110
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 22:35
  5. плк63(мастер)+мва8+сп270
    от AVit в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 10:32
