Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК160-24.И-М и светодиодная индикация
    По умолчанию ПЛК160-24.И-М и светодиодная индикация
    Здравствуйте! При подаче питания на ПЛК160-24.И.М светодиод питание и работа и 6 выход горит красным? Это нормально? В РЭ написано что питание должно гореть зеленым. Питание через импульсный блок питания 24 В 60 Вт.
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    То что питание и работа горит красным - это нормально, т.к. у Вас старая модификация контроллера.
    Насчет выхода - если в ПЛК есть какойто алгоритм который выполняется - то нормально, если ПЛК пустой - то нет.
    Зеленые светодиоды у новых модификаций
    Уххх... Это хорошо. Спасибо. Да там была какая то программа, я перепрошил на свою и не горит теперь. Это просто первое знакомство с ПЛК, буду дальше изучать.
  1. ПЛК160(Master)+МВВ+ПЛК160(slave), по Modbus RTU
    от NikolaevV в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.05.2019, 18:07
  2. индикация и LED на ПР
    от Sel в разделе Программируемые реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 15:19
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 12:31
  4. Индикация в ИМС-Ф1
    от PterMeh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 18:22
  5. индикация температур
    от serega2136 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 18:06
