Показано с 1 по 10 из 13
Тема: программирование аналоговых выходов плк 160
    По умолчанию программирование аналоговых выходов плк 160
    Здравствуйте!
    Я новичок, как на этом форуме, так и в программировании ПЛК.
    Освоил месяц назад основы программирования в CoDeSys на языке CFC, написал первую программу- работает!
    Использовал ПЛК 110. Сегодня стоит задача написания программы с использованием аналоговых выходов.
    Остановился на ПЛК 160. Саму программу написал, а вот с аналоговым выходом- проблема!
    Мне нужен оператор формирования напряжения 0...10 В на аналоговом выходе. Надеюсь таковой существует!
    В какой библиотеке его найти?
    Задачка простая: в различных положениях ползуна обеспечить различную скорость его перемещения
    выдачей необходимого напряжения на вход частотного преобразователя.
    Заранее благодарю!
    13,618
    Что по этому поводу говорит руководство по эксплуатации ПЛК 160 ?
    Там должно быть как управлять аналоговыми выходами.
    К сожалению этого нет ни в руководстве по эксплуатации ни в руководстве пользователя.
    Я скачал все библиотеки Овен и ничего не нашел. В видео курсах для "чайников" есть урок по преобразованию входного аналогового сигнала в выходной,
    но это не то. Мне нужно сформировать на аналоговом выходе нужный мне сигнал, имея на входе в оператор сигнал BOOL.
    13,618
    Извиняюсь, в Руководстве по программированию 110,160 указано что вывод в формате real от 0 до 20.0 для токового выхода и от 0 до 10.0 для выхода напряжения.
    Если значение превысит то оно будет ограничено.
    страница 80.
    Спасибо за проявленное внимание к моей проблеме!
    Я это читал! Посмотрите, как я написал этот фрагмент.
    На картинках все должно быть понятно.
    При подключении на аналоговый выход 7 сигнал поступает (появляется "1"),
    но на аналоговый выход w1 он не приходит, хотя для v_xx задано начальное значение =10.
    Что здесь неправильно?
    Как то непонятно загрузились картинки!?
    Не знаю сможете ли Вы их увидеть?
    Для меня это первая попытка. Заранее прошу простить.
    10,591
    потому что элементы 8 и 14 записывают разные значения в одну и ту же переменную и она всегда равна последней записи в неё
    Сказать, что я- "чайник" - не сказать ничего! Я скорее "самовар".
    Пожалуйста, поясните, как я могу получить для условий "4","5" на аналоговом выходе w1("8") напряжение v_xx=10v.
    а для условий "9", "11"- напряжение на этом же выходе w1("14")- v_bak=4v?
    10,591
    видимо убрать с 9 по 14 элементы, хотя не понятно куда 10 делся, лучше перед всем этим нажать ПКМ и выбрать порядок следования байт
    А как мне изменять напряжение на w1? Ведь для разных исходных состояний мне нужны различные значения напряжений на этом выходе.
    И, что такое "порядок следования байт"?
    10,591
    смотрите картинку, мне кажется должна помочь
    • Тип файла: png owen1.png (62.1 Кб, Просмотров: 180)
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 08:36
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 19:56
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 19:06
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 11:17
  5. скорость аналоговых выходов плк150
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 13:51
