Часто (почти всегда) нужно дистанционно идентифицировать устройство через интерфейс опроса (например, RS-485/ModBus в случае ПР-100). Для этого при программировании устройств в условленную переменную (и ModBus-регистр) приходится руками прописывать серийник с корпуса. Это а) и неудобно, так как нельзя "просто так взять и прошить" одну программу на все устройства с одной логикой, и б) приводит к ошибкам с серийниками, что в свою очередь приводит к ошибкам верхнего уровня (SCADA/MES).
Перечисленных проблем удалось бы избежать, если бы чтение уникального идентификатора устройства (заводского/серийного номера) было бы унифицировано. Например, если бы серийник хранился в системной переменной, как дата и время.
Вопрос: как подать запрос на изменения (feature request)?
Ответить с цитированием
