Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПР-200. Энергонезависимый таймер.
    Question ПР-200. Энергонезависимый таймер.
    Всем доброго времени суток.
    Задача такая: каждые 1-9 часов (уставка с дисплея) нужно запускать логику (вшита программа шевеления задвижками после шевеления опять сигнал на таймер, оно нам не важно) Важно если таймер вдруг потерял питание, то необходимо продолжить отсчёт с того момента где пропало питание. ТР не пойдёт(( Через блинки со счётчиками тоже не вышел "каменный цветок". Может кто чего посоветует?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Может попробовать привязаться к часам реального времени ПР?
    С уважением.
    С уважением.
    В данном случае у меня получается так, что если выключили систему(не сбросив питание, а перевели в режим останов), то после включение в автоматический режим, происходит подача сигнала на выполнение логики. Например: стояла система в просто режиме, но часы тикали 4 часа. Потом включили режим авто и должно пройти 9 часов, а у меня пройдёт только 5, потому что 4 часа были просто простои. А мне нужно именно что бы 9 часов система работала, не важно сколько было простоя либо 8 часов 59 минут, либо 1 минуту.
    Добрый день. BLINK+CTN должно работать, все зависит от дискретности Ваших измерений. Например, BLINK выдает импульсы каждую минуту, в счетчик загружается число 7200, пока это значение не достигнуто, выход не сработает, если питание выключили, счетчик запомнил значение текущее, включили-продолжил счет до уставки. Ключевой момент сделать СЧЕТЧИК энергонезависимым, а не переменную на его выходе, иначе "цветок" не получится. Дальше эту логику развиваем под задачу.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Блин, не туда файло прикрепил((
    Проблема в CTN счётчике, он после сброса выдаёт число (в нашем случае) 7200, а мне нужно 0, что бы его обнулить полностью и пошёл бы новый набор минут.Вложение 41959
    Можно декремент использовать, или условия сравнения, вариантов много. После сброса на выходе уставка, и ее уменьшаем до "0".
    Ой, а пример можно показать, если не трудно?
    Как у Вас на картинке, только импульсы подаете не на U, а на D, после сброса CTN на выходе уставка, и она уменьшается до "0".
    Хм, странно, почему при включении сразу на выходе у триггера стоит 1??? а потом она уходит как сделать что бы ничего не было???
    Но и считать при отключённом питании не будет. Продолжит счёт только при наличии питания.
    Это так, на всякий случай. Для всех остальных случаев только операции с часами реального времени.
    По моему в онлайн библиотека ее был соответствующий блок, который контролирует состояние при подаче питания.
  1. таймер TOF
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 09:46
  2. Как реализовать энергонезависимый счетчик?
    от Aleksey.KIP в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.07.2018, 12:59
  3. энергонезависимый счетчик импульсов
    от mitri4 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 09:04
  4. Энергонезависимый таймер
    от skinnbatter в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2018, 18:55
  5. Таймер(ы)
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:39
