Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ТРМ1 и токовый выход
    По умолчанию ТРМ1 и токовый выход
    Подключили к трм1 термометр сопротивления с 4...20ма, необходимо с помощью логики сравнения управлять реле. При 60 градусах закрыть клапан. Проблема в том, что при выборе логики в параметре А1-0 или А1-1 нельзя выбрать логику сравнения, только регуляторы. Вопрос можно ли только посредствам ТРМ 1 решить проблему?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. А в чём собственно проблема то?
    Если Вы ставите А1-1=01 то:
    То установив Т=59 градусов и дельту в 1 градус, то при температуре выше 60 градусов реле(ключ) выхода выключится, по мере остывания ниже 58 градусов снова включится.
    Или Вам надо как то не так?
    С уважением.
    ТРМ1 с токовым выходом - у меня предположение, что такая аппаратная часть не поддерживает режим переключений, а только режим "регистратор".
    Назовите полностью модификацию прибора.
    Модификация прибора ТРМ1 -Щ2.У.И
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Извиняюсь что не правильно понял вопрос. Так как Вы описывали токовый вход, подумал что спутали вход и выход. Так частенько бывает на форуме.
    В Вашем случае управлять переключением реле несколько проблематично. В идеале конечно поменять на ТРМ с релейным или другим дискретным выходом.
    Или городить кампаратор на операционнике или транзисторе. Типа http://radiostorage.net/1960-kompara...anzistore.html
    С уважением.
    11.09.2012
    2,462
    А что у Вас за клапан? Может он как раз и управляется сигналом 4-20мА?
  1. Токовый сигнал 4-20 мА в частоту.
    от Gans в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.06.2021, 10:22
  2. Как инвертировать выход ТРМ1?
    от Клмнайкинс в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.03.2019, 20:27
  3. Токовый сигнал
    от Эдуард_Н в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 13.04.2017, 04:03
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 11:13
  5. два датчика один токовый выход
    от khvatov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 21:35
