Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Искробарьера для дискретного ВЫВОДА
    По умолчанию Искробарьера для дискретного ВЫВОДА
    Добрый день
    Требуется зажечь искропожаробезопасную лампочку во взрывопожароопасной зоне, подав на неё =24В.
    Каким искробарьером я должен для этого воспользоваться?
    Спасибо заранее.
    9,766
    Цитата Сообщение от aaaSashaMGGU Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Спасибо заранее.
    Светильник не пробовали соответствующего исполнения поставить с соответствующей обвязкой?
    ГОСТ на взрывозащищённое оборудование почитайте.. Есть способы взрывозащиты, которые не требуют искробезопасной цепи, например, взрывонепроницаемая оболочка. Далее смотрите на свою лампочку, какой у неё вид взрывозащиты, от этого и думаете дальше. А если вы уверены, что вам требуется именно искробезопасная цепь, то вопрос вообще не имеет смысла - берёте любой искробарьер соответствующий требуемому уровню искробезопасной цепи и ГОСТ 31610
    Спасибо за ответы!
    Я, конечно, тот ещё профан в этой искрозащите, однако, кое что уже нарыл
    Речь идёт не про "светильник", а про лампочку индикации в шкафу. То факт, что сама лампочка c маркировкой Ex всё равно означает, что искробарьер нужен. Взять хоть термопары/термосопротивления Ex-овские ОВЕНовские - искробарьер всё равно нужен.
    Что качается сухих контактов-входов - в интернет полно примеров. Да даже тот же ОВЕН ИСКРА подходит: куча примеров, адекватных понятных схем
    А вот с выходами понять не могу. Точнее, уже нашёл:
    https://www.pepperl-fuchs.com/russia...s&prodid=35546
    https://www.phoenixcontact.com/onlin...edCategory=ALL
    https://www.vsp-co.org/literature/mtl/ru/MTL4521L.pdf
    ЛПА-042-401
    MIB-272 Ex
    Блок искрозащиты "Барон"
    Но вся инфа как будто засекречена. Ни нормальных схем, ни примеров... Да и цены космические
    13,406
    Насколько помню, выходы ограничены напряжением и током, сомневаюсь, что 24-х вольтовая лампочка будет там светится на этих ограничениях...
    На эту штуку цены всегда космические...
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 21.12.2021 в 08:29.
    Взрывозащищенная оболочка - это уже способ защиты. Просто нет разрешения открытия корпуса лампы при поданом напряжении питания, для обслуживания необходимо отключать питание.
    Следуя этой логике, для термопары, к примеру, этой:
    https://owen.ru/product/dtphhh5_term...nove_ktms_exia
    тоже можно сказать мол просто не открывать корпус и всё. Но искробарьер нужен, об этом прямо сказано в описании: Подключение датчика к внешним цепям должно производиться через сертифицированные барьеры искробезопасности
    Разве нет?
    Разве нет?
    У данного датчика взрывозащита типа Exia, т.е. не взрывозащищенная (взрывонепроницаемая) оболочка.
    Взрывозащищенную оболочку имеет следующий датчик:
    https://owen.ru/product/dtphhh5exd_t...signalom_420ma
    Его можно подключать без барьеров.
    Разве нет?
    У этой термопары нет взрывозащищенного корпуса используется защита типа искробезопасные цепи. Если бы был сертификат на корпус, тогда открытие корпуса можно было бы осуществлять после отключения питания прибора - исключив образование искр во взрывоопасной зоне.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.11.2016, 11:31
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 11:34
  3. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 11:44
