  • ДТПХхх5Д.И термопары с выходным сигналом 4…20 мА EXD
    ДТПХ015-025Д.И EXD
    от 19 300,40 ₽
    Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10697862 до 18.09.2030
    Термопреобразователи предназначены для непрерывного измерения температуры жидкостей, пара, газа на объектах и преобразования полученных значений в унифицированный токовый выходной сигнал 4…20 мА.
    Датчики имеют взрывозащищенное исполнение (сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.HA65.В.01470/22).
    Особенности термопар с токовым выходом 4…20 мА во взрывозащищенном исполнении EXD
    • Тип выхода: аналоговый
    • Диапазон измеряемых температур: –40…+1250 °С
    • НСХ: К (ХА), N (НН), J (ЖК)
    • Выходной сигнал: 4…20 мА, HART
    • Класс точности: 1,0 %
    • Межповерочный интервал — 2 года
    • Датчики поставляются с транспортной заглушкой; взрывозащищенные кабельные вводы необходимо приобретать отдельно.
    Конструктивные исполнения
    Конструктивное исполнение
    Модель
    Параметры
    Материал защитной арматуры
    (диапазон температур)
    Длина монтажной части
    L*, мм
    ДТПХ015.И термопары с выходным сигналом 4…20 мА EXD
    015
    D = 8 мм
    ДТПК: сталь 12Х18Н10Т
    (-40…+800 °C)
    60, 80, 100,
    120, 160, 180,
    200, 250, 320,
    400, 500, 630,
    800, 1000, 1250,
    1600, 2000
    025
    D = 10 мм
    (-40…+800 °C),
    сталь 10Х23Н18
    (-40…+900 °C)
    ДТПХ035.И термопары с выходным сигналом 4…20 мА EXD
    Подвижный штуцер
    035
    D = 8 мм,
    M = 20×1,5 мм**,
    S = 22 мм
    (-40…+800 °C)
    045
    D = 10 мм,
    M = 20×1,5 мм**,
    S = 22 мм
    (-40…+800 °C),
    сталь 10Х23Н18
    (-40…+900 °C)
    ДТПХ055.И термопары с выходным сигналом 4…20 мА EXD
    Подвижный штуцер
    055
    D = 10 мм,
    M = 20×1,5 мм**,
    S = 22 мм
    (-40…+800 °C)
    80, 100, 120,
    160, 180, 200,
    250, 320, 400,
    500, 630, 800,
    1000, 1250,
    1600, 2000
    ДТПХ065.И термопары с выходным сигналом 4…20 мА EXD
    065
    D = 8 мм,
    M = 20×1,5 мм**,
    S = 27 мм
    (-40…+800 °C)
    60, 80, 100,
    120, 160, 180,
    200, 250, 320,
    400, 500, 630,
    800, 1000, 1250,
    1600, 2000
    075
    D = 10 мм,
    M = 20×1,5 мм**,
    S = 27 мм
    (-40…+800 °C),
    сталь 10Х23Н18
    (-40…+900 °C)
    085
    D = 10 мм,
    M = 27×2 мм**,
    S = 32 мм
    ДТПХ095.И термопары с выходным сигналом 4…20 мА EXD
    Подвижный штуцер
    095
    D = 10 мм,
    M = 20×1,5 мм**,
    S = 22 мм
    (-40…+800 °C)
    ДТПХ105.И термопары с выходным сигналом 4…20 мА EXD
    105
    D = 8 мм,
    M = 20×1,5 мм**,
    S = 27 мм
    ДТПХ185.И термопары с выходным сигналом 4…20 мА EXD
    Подвижный штуцер
    185
    D = 10 мм,
    M = 22×1,5 мм**,
    S = 27 мм
    195
    D = 10 мм,
    M = 27×2 мм**,
    S = 32 мм
    ДТПХ205.И термопары с выходным сигналом 4…20 мА EXD
    Подвижный штуцер
    205
    D = 10 мм,
    M = 22×1,5 мм**,
    S = 27 мм
    R = 9,5 мм
    215
    D = 10 мм,
    M = 27×2 мм**,
    S = 32 мм
    R = 12 мм
    ДТПХ265.И термопары с выходным сигналом 4…20 мА EXD
    Подвижный штуцер
    265
    D = 6 мм,
    M = 22×1,5 мм**,
    S = 27 мм
    ДТПХ275.И термопары с выходным сигналом 4…20 мА EXD
    275
    D = 3 мм
    D = 4,5 мм
    ДТПK
    сталь AISI 321 (-40…+800 °С),
    диаметр КТМС 4,5 мм; 3 мм
    ДТПK
    AISI 316 (-40…+900 °С),
    диаметр КТМС 3 мм; 4,5 мм
    ДТПK
    AISI 310 (-40…+900 °С),
    диаметр КТМС 4,5 мм
    ДТПN
    сталь Nicrobell D (-40…+1250 °С),
    диаметр КТМС 4,5 мм
    ДТПJ
    сталь AISI 316 (-40…+750 °С),
    диаметр КТМС 3 мм;
    диаметр КТМС 4,5 мм
    60...30000,
    кратно 10
    ДТПХ285.И термопары с выходным сигналом 4…20 мА EXD
    Подвижный штуцер
    285
    D = 3 мм
    D = 4,5 мм
    M = 20×1,5 мм
    S = 22 мм
    ДТПХ295.И термопары с выходным сигналом 4…20 мА EXD
    Подвижный штуцер
    295
    D = 3 мм
    D = 4,5 мм
    M = 20×1,5 мм
    S = 22 мм
    ДТПХ365.И термопары с выходным сигналом 4…20 мА EXDНеподвижный штуцер
    365
    D = 3 мм
    D = 4,5 мм
    M = 20×1,5 мм
    S = 27 мм
    * – Длина монтажной части L выбирается при заказе.
    ** – По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.
    Конструктивное исполнение коммутационных головок ДТПХхх5Д.И термопары с выходным сигналом 4…20 мА EXD
    ДТПХхх5Д.И головка EХD, металлическая
    ДТПХхх5Д.И головка EХD, металлическая, кабельный ввод М20×1,5
    Кабельный ввод М20×1,5
    Взрывозащищенность датчика
    Обеспечение взрывозащищенности датчика достигается путем размещения его электрических частей во взрывонепроницаемую оболочку (по ГОСТ31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), ГОСТ IEC 60079-1-2011), имеющую высокую степень механической прочности, и размещения электрических частей датчика (первичный преобразователь с выводными проводами) в защитную арматуру, загерметизированную эпоксидным компаундом и включением в электрическую цепь преобразователя. Это исключает передачу взрыва внутри датчика в окружающую взрывоопасную среду.
    Взрывонепроницаемость оболочки датчика обеспечивается исполнением деталей и их соединением с соблюдением параметров взрывозащиты по о ГОСТ31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), ГОСТ IEC 60079-1- 2011). Взрывонепроницаемость соответствует виду «взрывонепроницаемая оболочка («d»)».
    Датчик должен применяться с кабельным вводом, который обеспечивает необходимый вид и уровень взрывозащиты и степень защиты оболочки, соответствует требованиям ТР ТС 012/2011 и имеет действующий сертификат. Взрывозащищенный кабельный ввод не входит в комплект поставки датчика.
    Крышка корпуса датчика предохраняется от самоотвинчивания с помощью специального фиксатора, защитная арматура – с помощью клея.
    Датчик обеспечивает герметичность корпуса при избыточном давлении 2,0 МПа (по ГОСТ31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), ГОСТ IEC 60079-1-2011).
    Температурный класс датчика зависит от максимальной температуры окружающей среды в соответствии с таблицей:
    Обозначение температурного класса Максимальная температура поверхности, °С Температура окружающей среды, ˚С
    Т1 440 -40... +80
    Т2 290
    Т3 195
    Т4 130
    Т5 95 -40... +60
    Т6 80 -40... +55
    Статьи
