  • ДТПХхх5 термопары на основе КТМС с коммутационной головкой EXIA
    от 4 861,70 ₽
    Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10697862 до 18.09.2030
    Термопары во взрывозащищенном исполнении, в отличие от датчиков в общепромышленном исполнении, применяются для измерения температуры взрывоопасных смесей газов, паров, а также легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ. По техническим характеристикам схожи с термопарами в общепромышленном исполнении, но содержат в конце маркировки обозначение искробезопасной цепи: «ЕХI-ТХ», где вместо Х указывается температурный класс в маркировке взрывозащиты.
    Термоэлектрические преобразователи ОВЕН взрывозащищенного исполнения имеют уровень взрывозащиты «Ga» вида взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «ia» и предназначены для установки во взрывоопасных зонах классов 0, 1, 2 по классификации ГОСТ 31610.10-1-2022, в которых возможно образование аэрозоля, паровоздушных, газовоздушных смесей для группы оборудования II, подгруппы IIA, IIB, IIC, температурных классов T6, T5, T4, T3, T2, T1 и максимальной температуры поверхности 600 ⁰C по классификации ГОСТ 31610.20-1-2020.
    Также термоэлектрические преобразователи ОВЕН имеют уровень взрывозащиты «Da» вида взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «ia» и предназначены для установки во взрывоопасных зонах классов 20, 21, 22 по классификации ГОСТ 31610.10-2-2017, в которых возможно образование пылевоздушных смесей, смесей горючих частиц и слоев горючей пыли для группы оборудования III, подгруппы IIIA, IIIB, IIIC по классификации ГОСТ 31610.20-2-2017 максимальной температуры поверхности 80…600 °С, установленной согласно ГОСТ 31610.0- 2019.
    Термопары ДТП ОВЕН Exi могут устанавливаться в комбинированных зонах, содержащих одновременно газовые и пылевые взрывоопасные смеси и классифицированных по ГОСТ 31610.10-1-2022, ГОСТ 31610.20-1-2020, ГОСТ 31610.10-2-2017, ГОСТ 31610.20-2-2017
    Описание и устройство КТМС приведено в Справочной информации по термопарам.
    Среда измерения
    Взрывоопасные смеси газов, паров, пылевоздушных смесей, горючей пыли, а также легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ.
    Искробезопасная цепь Ex i.
    Искробезопасная электрическая цепь – это цепь, в которой разряды или термические воздействия, возникающие в нормальном или аварийном режиме работы электрооборудования, не вызывают воспламенения взрывоопасной смеси. Датчики температуры ОВЕН имеют уровень искрозащиты Ex ia (особо взрывобезопасный), что сохраняет условия безопасности даже в случае одновременных и независимых повреждений.
    Взрывозащищенность датчика обеспечивается следующими средствами:
    • выполнение конструкции датчика в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010;
    • ограничение максимального тока Ii и максимального напряжения Ui в цепях датчика до искробезопасных значений;
    • ограничение емкости Ci конденсаторов, содержащихся в электрических цепях датчика, и суммарной величины индуктивности Li.
    Ограничение тока и напряжения в цепях датчика до искробезопасных значений достигается за счет обязательного подключения датчика через барьер искрозащиты (рекомендуется ОВЕН ИСКРА–ТП.02), имеющий вид взрывозащиты выходных цепей «искробезопасная электрическая цепь» с уровнем «ia» для взрывоопасных смесей подгруппы IIC по ГОСТ 31610.11-2014 (маркировка [Ex ia] IIC).
    Стандартный срок производства – от 7 рабочих дней.
    Расшифровка маркировки взрывозащиты датчиков температуры ОВЕН
    0Ех ia IIC T1...Т6 Ga Х
    0Ex ia IIC T600°C Ga X
    Датчики относятся к категории особо взрывобезопасного оборудования
    Ех
    Знак соответствия стандартам взрывозащиты
    ia
    Вид взрывозащиты – искробезопасная цепь, уровень «ia» (наивысший)
    IIC
    Группа позволяет использовать датчик в наиболее взрывоопасных нерудничных средах (например, водород, ацетилен)
    Т1…Т6,
    Т600
    Датчик может использоваться в температурных классах Т1…Т6 или Т600, указанных в таблице
    Ga
    Уровень взрывозащиты датчика – «очень высокий», применены дополнительные средства взрывозащиты
    Х
    Особые условия эксплуатации датчиков
    Ex ia IIIC T20080°C…T200600°C Da X
    Ех Знак соответствия стандартам взрывозащиты
    ia Вид взрывозащиты – искробезопасная цепь, уровень «ia» (наивысший)
    IIIC Группа позволяет использовать датчик во взрывоопасных пылевых средах (например, угольная пыль, мука). Кроме шахт
    T20080°C…T200600°C Максимальная температура поверхности со слоем пыли толщиной 200 мм
    Da Уровень взрывозащиты датчика в пылевых средах – «очень высокий», применены дополнительные средства взрывозащиты
    Х Особые условия эксплуатации датчиков
    Показатели надежности
    Вероятность безотказной работы
    Температура
    применения, °С
    Гарантийный срок
    эксплуатации
    Средний срок службы,
    не менее
    ДТПК и ДТПN на основе КТМС
    0,95 за 40 000 часов
    -40...+600
    5 лет
    10 лет
    0,95 за 16 000 часов
    +600...+900
    2 года
    4 года
    0,95 за 8 000 часов
    +900…+1100
    1 год
    2 года
    Не нормируется
    +1100...+1300
    ДТПL на основе КТМС
    -40...+600
    5 лет
    10 лет
    ДТПJ на основе КТМС
    -40...+600
    5 лет
    10 лет
    +600…+800
    2 года
    4 года
    Интервал между поверками для ДТПL на основе КТМС – 5 лет; для всех остальных ДТП – 2 года.
    Параметры предельных состояний ДТПХ ХХ5EXI
    Температурный класс/ максимальная температура поверхности Т6/80°С Т5/95°С Т4/130°С Т3/195°С Т2/290°С Т1/440°С 600 °С
    Максимальная температура поверхности и измеряемой среды 80 °С 95 °С 130 °С 195 °С 290 °С 440 °С 600 °С
    Температура окружающей среды 80 °С 90 °С 120 °С
    Особые условия эксплуатации датчиков (знак Х в конце маркировки)
    • Подключение датчика к внешним цепям должно производиться через сертифицированные барьеры искробезопасности.
    • Установка, подключение, эксплуатация, тех. обслуживание и отключение датчика должно производиться в соответствии с технической документацией производителя.
    • Температурный класс в маркировке взрывозащиты термопреобразователей выбирается исходя из максимальной температуры окружающей среды и максимальной температуры контролируемой среды в соответствии с таблицей.
    Конструктивное исполнение коммутационных головок для ОВЕН ДТПХхх5 на основе КТМС
    Конструктивное исполнение головки
    Увеличенная (стандарт)
    Материал головки
    металлическая
    Силумин
    Модели
    275, 285, 295, 365, 115–165, 225
    Температура клеммной головки в рабочих условиях эксплуатации не должна превышать температуру 120 °С.
    Конструктивные исполнения термопар на основе КТМС с коммутационной головкой с EXIA (модели ХХ5)
    Модель
    Параметры
    Материал
    Длина монтажной части L*, мм
    Преобразователь термоэлектрический с коммутационной головкой на основе КТМС модель 275
    275
    D = 3 мм
    D = 4,5 мм
    ДТПL
    сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С)
    диаметр КТМС 3,0 мм
    ДТПK
    сталь AISI321 (-40 (0)…+800 °С)***
    диаметр КТМС 3,0 мм
    диаметр КТМС 4,5 мм
    сталь AISI310 (-40 (0)…+900 °С)
    диаметр КТМС 4,5 мм
    сталь AISI316 (-40 (0)…+900 °С)***
    диаметр КТМС 4,5 мм
    диаметр КТМС 3,0 мм
    ДТПN
    сплав Nicrobell D (-40 (0)…+1250 °С)
    диаметр КТМС 4,5 мм
    ДТПJ
    сталь AISI316 (-40…+600 °С)
    диаметр КТМС 3,0 мм
    диаметр КТМС 4,5 мм
    60...30000
    кратно 10
    Преобразователь термоэлектрический с коммутационной головкой на основе КТМС модель 285
    Подвижный штуцер
    285
    D = 3 мм
    D = 4,5 мм
    M = 20×1,5 мм
    S = 22 мм
    Преобразователь термоэлектрический с коммутационной головкой на основе КТМС модель 295
    Подвижный штуцер
    295
    D = 3 мм
    D = 4,5 мм
    M = 20×1,5 мм
    S = 22 мм
     Преобразователь термоэлектрический с коммутационной головкой на основе КТМС модель 365
    365
    D = 3 мм
    D = 4,5 мм
    M = 20×1,5 мм
    S = 27 мм
    Преобразователи термоэлектрические на основе КТМС в защитной арматуре модель 115
    115
    D = 20 мм
    Диаметр КТМС 3 мм, 4,5 мм
    ДТПL
    сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С)
    Диаметр КТМС 3,0 мм
    ДТПK
    сталь 12Х18Н10Т (−40 (0)...+800 °С)***
    сталь 15Х25Т (−40 (0)...+1000 °С)***
    сталь AISI316Ti (−40 (0)...+900 °С)***
    сталь AISI 310 (−40 (0)...+1100 °С)***
    сталь ХН45Ю (−40 (0)...+1100 °С)***
    Диаметр КТМС 4,5 мм
    ДТПN
    сталь AISI310 (-40 (0)…+1100 °С)***
    сталь ХН45Ю (-40 (0)...+1250 °С)***
    Диаметр КТМС 4,5 мм
    L1, L2:
    250, 320,
    400, 500,
    630, 800,
    1000, 1250,
    1600, 2000
    Преобразователи термоэлектрические на основе КТМС в защитной арматуре модель 125
    125
    D = 20 мм
    250, 320,
    400, 500,
    630, 800,
    1000, 1250,
    1600, 2000
    Преобразователи термоэлектрические на основе КТМС в защитной арматуре модель 135
    135
    D = 20 мм,
    M = 27×2 мм**,
    S = 32 мм
    Преобразователи термоэлектрические на основе КТМС в защитной арматуре модель 225
    225
    D = 20 мм
    Диаметр КТМС 4,5 мм
    ДТПK
    сталь ХН45Ю (-40 (0)...+1100 °С)***
    Диаметр КТМС 4,5 мм
    ДТПN
    Диаметр КТМС 4,5 мм
    Преобразователи термоэлектрические на основе КТМС в защитной арматуре модель 145
    145
    D = 12 мм,
    D1 = 20 мм
    Диаметр КТМС 4,5 мм
    ДТПK
    корунд CER795 (-40 (0)...+1100 °С)***
    Диаметр КТМС 4,5 мм
    ДТПN
    корунд CER795 (-40 (0)...+1250 °С)***
    Диаметр КТМС 4,5 мм
    Преобразователи термоэлектрические на основе КТМС в защитной арматуре модель 155
    155
    D = 20 мм,
    D1 = 30 мм
    Диаметр КТМС 4,5 мм
    Преобразователи термоэлектрические на основе КТМС в защитной арматуре модель 165
    165
    D = 20 мм,
    D1 = 30 мм,
    M = 27×2 мм**,
    S = 32 мм
    250, 320,
    400, 500,
    630, 800,
    1000, 1250,
    1600
    * Длина монтажной части L выбирается при заказе. Для модели 115 при заказе указывается соотношение длин L1 / L2.
    ** По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.
    *** Для термопар на основе КТМС типов К и N 1-го класса допуска по ГОСТ 8.585-2001 нижней границей диапазона измерения является 0 °С, для этих же термопар 2-го класса допуска по ГОСТ 8.585-2001 нижней границей диапазона измерения является -40 °С.
    Для ДТП мод. 145, 155, 165: температура в зоне перехода от корундовой части к металлической не должна превышать 800 °С.
    Конфигуратор
    Сопутвующие товары
    Статьи
