Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПИД регулятор + сигнализатор уровня воды в баке деаэраторе.
    По умолчанию ПИД регулятор + сигнализатор уровня воды в баке деаэраторе.
    Добрый день, уважаемые специалисты форума. Посоветуйте из опыта эксплуатации ПИД регулятор уровня. Стоит задача выполнять ПИД регулирование в баке деаэраторе, а также выполнять сигнализацию НАУ и ВАУ воды в баке. В качестве привода используется МЭО-40 и КЗР. Вкачестве первичного датчика ОВЕН ПД-200. Возможно ли выполнить решение данной задачи с применением единого устройства? Что можете посоветовать новичку?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Нечто похожее делал на ПР114. Там правда уровень конденсатной воды в баке, но я думаю разницы никакой. Сигнализация там правда только по нижнему уровню, но я думаю по верху сделать проблем нет.
    Сейчас можно сделать то же самое на ПР200, проще с настройками и визуализацией. А то на ПР114 делал дополнительные входы для изменения уставки и визуализацию уровня и уставки на ИТП11. В качестве привода тоже используется привод типа МЭО.
    Проект на форуме в принципе уже выкладывал. Но если не найдёте и заинтересует мой вариант. Напишите в личку и почту укажите куда скинуть, через личку неудобно с файлами работать.
    С уважением.
    9,949
    Я правильно понимаю, что Вы применили датчик дифдавления, ПД200-ДД? Если можно вопрос, а датчики ПД100 избыточного давления Вам не подошли? Один в верхней точке, измеряет давление пара, другой в нижней точке, измеряет давление пара + столб воды! Разница показаний Р2 - Р1 = Уровень воды в деаэраторе!
    Мне очень интересно почему Вы сделали такой выбор, я тоже хочу датчики поменять на деаэраторе!
    И согласен с преведущим оратором, лучше ПР114(200) вряд ли чего найдёте!
    У нас деаэраторы работают по классической схеме измеряя уровень через СПУ, перепад по которому передается на дифференциальный манометр. А дифференциаьным манометром может быть как ДМ3583М так и ОВЕН ДД200. Такой метод измерения оправдывает себя при работе деаэратора под ваккуумом.
    Состав оборудования можно подсмотреть здесь:
    http://biek.ru/avtomatika_deaeratora_da-50/50
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Все правильно ПД200 уровень воды самое лучшее решение + ТРМ212, ВАУ и НАУ если отслеживать электродами то САУМ6 или М7, но вы забыли про давление в деаэраторе там тоже надо устанавливать датчик давления ПД100 на 40 кПа максимум так как аварийное давление в деаэраторе это 20кПа и конечно еще один ТРМ212 для регулировки давления. Можно еще попробовать АДУ производства "КБ"Агава" заменит трм212 и сау (да простит меня "Овен" за рекламу чужого прибора, хотя и вы могли бы изобразить нечто подобное)
    Alexey_Palich, да вы правы. Я и планировал применять ОВЕН ТРМ 212 в качестве регулятора, но встал вопрос с сигнализацией уровня(НАУ и ВАУ). Если применять к примеру ТРМ202, то получается не рационально. Два прибора измеряют одну величину. У меня деаэратор вакуумного типа с совмещенной головкой. Да выполняю регулирование и сигнализацию уровня, регулирование и сигнализацию температуры в деаэраторе, контролирую ваккуум в деаэрационной головке. Для ваккуума планирую применять ТРМ 201. По вопросу КБ Агава. Да сталкивался с подобным АДУ-01, но там слаботочные выхода и необходима развязка. К сожелению нет как у ОВЕН выходных реле для коммутации.
    21.05.2013
    Бийск
    450
    САУ-М6 или М7 самый оптимальный вариант работают хорошо всегда их используем.
    Да но к сожелению САУ-М6 или М7 это работа с электродами, а я планирую ПИД-регулирование с применением датчика ДД200
    21.05.2013
    Бийск
    450
    сау на электроды аварийные и пид регулирование на пд200+трм212, универсальную колонку под два электрода и снизу выходы на дифманометр, на все котлы паровые так делаем, двав одном прибора нету, разве что ПР200 попробовать но как он будет напрямую с электродами работать я незнаю.
    Последний раз редактировалось Alexey_Palich; 24.03.2018 в 22:21.
  1. Контроль уровня и температуры воды в баке.
    от Николай Олегович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.11.2016, 09:37
  2. трм212 регулятор давления пара и уровня в деаэраторе
    от себастьян перейро в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.09.2016, 22:25
  3. Регулировка уровня воды в баке
    от kapacb в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.01.2016, 12:01
  4. Регулятор уровня котловой воды на ТРМ12
    от Buzz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 19:58
  5. АСР уровня воды и давления пара в деаэраторе
    от Егор1989 в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 21:56
