Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Регулятор уровня котловой воды на ТРМ12
    По умолчанию Регулятор уровня котловой воды на ТРМ12
    Здравствуйте, коллеги. Прошу ногами не пинать, к котельным обычно имею обособленное отношение, но пришлось… Итак столкнулся с большими проблемами в настройке работы системы подпитки котла ДКВР 10/13. Датчик уровня на Метране, регулятор ТРМ12, духходовой клапан с эл.приводом, давление перед клапаном создают насосами с частотником , текущая нагрузка котла минимальна. Давление перед клапаном 1,6МПа, в котле 0,9. ТРМ12 стоит старой версии с параметрами через 0107,0108. Поведение системы на данной нагрузке(может и не только) следующее: 0-20% открытия клапана - бак опорожняется, 20-35% - уровень вообще не меняется, 35-…% происходит заполнение бака. Как при таких условиях поймать ноль мне не понятно, но может специалисты объяснят. Как я не старался ТРМ12 все равно уходит в осциллятор. Как правильно настроить ТРМ12? Подходит ли данный контроллер для регулирования таких систем? Чем обусловлена столь продолжительная зона баланса(15% хода клапана)? Может проблема в клапане?
    9,813
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.05.2015 в 01:31.
    9,813
    Ещё одно дополнение, лично моё мнение: не специалисту лучше в это не лезть - пока разберётесь, народ помёрзнет, некому будет Вас похвалить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.05.2015 в 01:00.
    +1000!
    Помёрзнут - это половина беды:
    http://teplobr.ru/nadezhnost-raboty-...skom-vody.html
    Первые ТРМ12 старой версиии без буквы А по слухам глючные.
    Жути то наводить не надо. Если аварийная сигнализация работает и операторы не алкаши то все ОК.
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 25.05.2015 в 08:13.
    ТРМ 12 вполне подходящий прибор для регулирования уровня воды в барабане.Перед настройкой регулятора желательно подобрать давление перед клапаном такое, чтобы двухходовой клапан работал в линейном режиме. Проектанты очень часто завышают Ду регулирующих клапанов. Почитайте мои ответы в теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=18068.
    Затем переходите к настройке коэффициентов регулятора. Тип режима установите 01 - ПИ регулятор, Зону нечувствительности минимальную или нулевую, Период следования импульсов около 10с и меньше (зависит от скорости изменения расхода пара), Ограничение максимального выходного сигнала полезно установить около 10 -20(Позволяет при значительных отклонениях уровня от номинального более плавно выйти на номинальный уровень и повысить чувствительность регулятора на уровнях, близких к номинальному). При значительных колебаниях показаний датчика давления рекомендую увеличить глубину цифрового фильтра. Убедитесь в отсутствии люфтов в приводе клапана, если они значительные и неустранимы , то проблему решает ТРМ212.
    Внимательно посмотрите формулу ПИ регулятора (формула 1 стр 20 описания re_trm12_1328.pdf). При правильной настройке Вы получите полнценный ПИД регулятор. Рекомндованное автором Сергей0308 описание re_trm12_m_din__1737.pdf предназначено не для Вашей версии ТРМ 12
    Лучше поддаются настройке более поздние версии ТРМ12 и ТРМ 212.
    Если у Вас насос работает на один котел, то, как вариант, можно использовать частотник насоса напрямую для регулирования уровня воды в барабане и вообще уйти от ТРМ 12 и двухходового клапана
    Последний раз редактировалось xtc; 26.05.2015 в 14:39.
    Добавлю еще: Обязательно перед настройкой регулятора уровня убедитесь в том, что температура подпиточной воды находится в допустимых пределах (если не ошибаюсь, около 100 град С). Подпитка более холодной водой, кроме прочих неприятностей, вызывает колебания уровня воды.
    Автору, наверное, уже не нужны наши ответы...
    Продолжим тему. хтс подскажите шаровый привод и заслонка на подпитку взамен крп 50м однозначно "нет"?
    Я не специалист в области паровых котлов и гидравлики. И рекомендовать (или не рекомендовать) конкретные типы арматуры не могу. Просто перед наладкой конкретного регулятора стараюсь изучить объект регулирования, а также характеристики примененных регуляторов. Все мои заметки, приведенные в этой и других темах форума, написаны на основе настройки реальных регуляторов. Для подпитки, думаю, лучше применить регуляторы на основе седельных клапанов.
  1. Измерение уровня воды в диаэраторе
    от VVS_123 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 14:05
  2. Регулировка уровня воды в баке
    от kapacb в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.01.2016, 12:01
  3. Система поддержания уровня воды
    от Lexey-ru в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 21:02
  4. контроль уровня и температуры воды
    от Andegraund в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 12:21
  5. регулятор уровня в котле на трм 212
    от a4774 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 17:41
