Показано с 1 по 6 из 6
Тема: СПК107 пропадает связь с CODESYS
    По умолчанию СПК107 пропадает связь с CODESYS
    Здравствуйте.
    Пропадает связь СПК107 с кодесис 3.5 SP7 patch4. После прошивки панели, установки драйвера и настройки gateway в кодесис связь устанавливается, но на следующий день кодесис в упор не видит панель, при этом она пингуется по своему стандартному адресу 10.0.6.10. Один раз помогла перепрошивка панели. На данный момент установлено и настроено всё так:
    ОС windows 8, uboot и firmware панели 5.231, таргет 3.5.4.25, драйвер USB 1.5.102. В настройках сетевого адаптера оставлен только протокол TCP/IP v4 задан адрес 10.0.6.1 маска 255.255.0.0. В настройках GATEWAY адрес 10.0.6.1 порт 1217. В диспетчере устройств проблем с драйвером нет, панель пингуется.
    Перезагрузка панели, отключение выключение USB кабеля, переустановка драйвера, открытие-закрытие проекта в кодесис, перезагрузка кодесис, перезагрузка компьютера не помогают. Такое поведение наблюдается и с прошивкой панели 5.472. Что можно предпринять? Неужели каждый раз нужны эти танцы с бубном?
    13,973
    Цитата Сообщение от Pleonix Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    С кабелем/USB-портом ПК проблем нет? Пробовали их менять?
    Обычно никаких манипуляций типа "переустановка драйвера, открытие-закрытие проекта в кодесис, перезагрузка кодесис, перезагрузка компьютера" производить не нужно.
    Поменял USB кабель и переключил в другой порт - связь появилась. Спасибо.
    Рано я обрадовался. После перезагрузки компьютера связи опять нет. Помогло переключение кабеля в USB порт, через который работал ранее с настройкой TCP/IP (адрес сбивается при настройке соединения через другой адаптер). Получается что нужно постоянно переключать кабель.
    Попробуйте подключиться в Codesys по IP контроллера: 10.0.6.10.
    Также рекомендую отключить Брандмауэр Windows.
    В точку! Мешал брандмауэр, но только не windows, а DrWeb. Спасибо.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.01.2018, 09:08
  2. Пропадает связь с МДВВ
    от Михаил Ч. в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.12.2014, 21:38
  3. Пропадает связь с МДВВ
    от Михаил Ч. в разделе Эксплуатация
  4. Пропадает связь
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 10:50
  5. Пропадает связь с ПЛК 100
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 09:29
