Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПЛК100 выборочный опрос регистров
    По умолчанию ПЛК100 выборочный опрос регистров
    В зависимости от ситуации требуется работать c небольшой частью Modbus RTU регистров (например всего 100, а мне нужны только 10).
    Насколько я понимаю по умолчанию в каждом цикле происходит их чтение и запись в любом случае, чем больше регистров, тем больше времени тратится (правильно я понимаю?), а мне необходим быстрый опрос регистров (насколько это возможно), потому хочу опрашивать выборочно, это реально с использованием стандартного механизма, который есть в CodeSys 2 (через настройки, без написания кода) ?
    Я тоже хотел узнать чтоб запрашивать регистры с другова прибора,учёт расход..
    13,582
    Вы хотите читать ПЛК100 или читать при помощи ПЛК100 ?
    В первом случае группируйте регистры подряд в нужной последовательности и читайте группами, важное чаще, неважное реже.
    Во втором случае переходите на библиотеки Modbus и не используйте конфигурацию
    10,591
    хорошо, начинаем сначала
    любое чтение регистров это проблемы мастера, как расположить в плк карту регистров слейва ни кто не спрашивал, первый ответ в топку, ТС конкретно пишет, хоть и без перевода не обойтись, использовать конфигуратор, библиотеки не предлагать, второй ответ в топку
    Я схохмил, что Вы и в РТУ не разбираетесь, предложил ТС хоть какой то механизм приоритетного управления исходя из его условий
    Далее Вы задаете вопрос про групповой опрос, вот здесь как выясняется совершенно не понятно о чем речь, естественно если я говорил о мастере и считал что человек меня понимает продолжаю отвечать про ведущего. И что дальше происходит, первое предложение со слова Понятно идет речь о слейве, естественно я в форме шутки намекаю что UMD нет в слейвах и речь о мастере, Вас понесло про мое воображение
    10,591
    даю наводку, в мастере конфигуратора создав несколько UMD по важности и в своей программе реализуете приоритетность для одного параметра, как на картинке, какого догадайтесь сами
    Если же уж это не подойдет, тогда только на библиотеки переходите
    • Тип файла: png owen.png (71.7 Кб, Просмотров: 70)
    Последний раз редактировалось capzap; 16.02.2018 в 23:01.
    13,582
    capzap, что, и на ПЛК 100 засада с групповым опросом ?
    13,582
    Понятно, я больше говорил о том, что если с ПЛК надо читать 10 параметров, не надо их распихивать поразным углам, а постараться расположить рядом и использовать групповой запрос. То же самое можно настроить и при чтении с приборов самим ПЛК. Например в приборе 3 нужных параметра, но идущие не подряд а еще с какими то, так лучше прочесть группой 8 параметров, даже если среди них окажется пара-тройка не таких важных.
    А уж каким именно способом это уже на выбор пользователя.
    13,582
    я где то говорил что надо впихивать в невпихуемое? мне кажется вы сами тут чего-то напридумывали, умерьте свое воображение...
    13,582
    Ну так и пишите - Мастер, сделать то-то и то-то и т.д.
    А то как у автора темы, кого, куда, как ? нихрена не понятно.
    13,582
    вообще-то я нигде и не собирался вставлять UMD, эту опцию вы мне приписали... "имя, сестра?"
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.10.2017, 11:38
  2. РМТ 59 адресация регистров
    от Искандер 25 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 13:27
  3. Опрос приборов ДАТ-М-03 в связку плк100 - сп270
    от Юрий512 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 17:46
  4. Переворачивание регистров
    от alek.yum в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 12:30
  5. ПЛК 323. Опрос по Modbus регистров ТРМ 202
    от rescom в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 18:07
