Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Какими функциями или блоками можно реализовать в ПР200 такой алгоритм
    По умолчанию Какими функциями или блоками можно реализовать в ПР200 такой алгоритм
    1) Если (EN1==TRUE) {NETW1=NETW1+2;} , иначе { NETW1=VAL1;}
    2) Если (EN2==FALSE) {NETW2= 17; } , иначе {NETW2= 15; }
    // NETW1 - переменная типа unsigneg 16 на Modbus Device_ID=3; Addr=H4001;
    // NETW2 - переменная типа unsigneg 16 на Modbus slave этого же ПР200, снаружи доступна по адресу 600 (десятичный)
    // VAL1 тип unsigneg 16, вычисляемое выражение в зависимости от значений входов в текущем цикле
    // EN1 и EN2 Bool переменные вычисляемые в текущем цикле
    Последний раз редактировалось Kruschens; 06.01.2018 в 05:11.
    например, так (см рис) Ow Logic не позволяет считать и записать в одну и ту же переменную NETW1.
    Попутно дополнительный вопрос: как сделать, если запись через Master-modbus в некую сетевую переменную на удаленном устройстве не желательна в каждом цикле ПР200, чтобы не перегружать сеть, а должна работать в зависимости от состояния разрешающей Bool переменной ?
    9,730
    Вот по второму вопросу, как-то так:
    По первому непонятно, какие проблемы, у меня все пишется и читается:
    Может не тот тип переменной создали?
    Тип переменной корректный, это косвенно видно по цвету соединительных линий (Черн. BOOL Красн. UINT16 Фиолет. FLOAT)
    Спасибо за ответ. Номера вопросов и ответов немного перепелелись, но проблема такова : при попытке присвоить переменной PR_LAN значения выражения, в котором она же участвует, выдает ошибку (рис1). Потом Owen Logic внешне якобы принимает PR_LAN, но при копировании блока выражений убирает вторую PR_LAN (рис 2, крест)
    PS: ПР200 нет живьем, будут не раньше середины месяца, но программу надо писать заранее. Без живого ПР200 сетевые переменные внешних устройств не сконфигурировать?
    Последний раз редактировалось Kruschens; 06.01.2018 в 05:08.
    9,730
    Вы, образно выражаясь, пытаетесь два выхода подключить к одному входу, это ни одна программа не позволит! Допускается объединять выходы с открытым коллектором или с высокоимпендансным состоянием, называется "Монтажное ИЛИ"
    Вот, со скольких угодно мест можно записать переменную:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=41
    И для написания программы никакого реле не требуется! Можете всю программу сделать без реле!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.01.2018 в 06:15.
    1. Вот, со скольких угодно мест можно записать переменную:
    2. И для написания программы никакого реле не требуется! Можете всю программу сделать без реле!
    1. У меня OL при попытке составить формулу PR_LAN=PR_LAN+2 пишет про "только один блок записи" http://www.owen.ru/forum/attachment....6&d=1515204241
    2. Всю без ПР не напишу без тестирования сетевого обмена и некоторых realtime функций.
    Покажите пожалуйста место моей программы, в котором два выхода соединены вместе.
    9,730
    Ваша картинка?
    Вы пытаетесь это сделать(невозможное), программа как может упирается и не даёт Вам этого сделать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.01.2018 в 07:19.
    Что "это" сделать ?
    9,730
    Что "это" сделать ?
    Вы для начала, программу обновите, до последней версии, может всё и "рассосётся"!
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.11.2014, 22:25
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.08.2014, 16:25
  3. Алгоритм работы ТРМ212 реализовать на ПЛК 110
    от Linker1989 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 09:00
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 22:39
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 16:07
