Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Глобальная переменная
    По умолчанию Глобальная переменная
    Добрый вечер
    Столкнулся с такой странной ситуацией. В программе на ST объявлена глобальная переменная типа WORD. По умолчанию ее значение равно 0.
    При старте программы этой глобальной переменной присваивается другое значение. В отладчике видно что переменная поменяла свое значение, однако оборудование работает так будто значение этой переменной равно 0.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 10.11.2017 в 19:53.
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    332
    Знакомая ситуация у меня тоже не проканало a: ton := (pt:=t#1s) , пришлось в теле программы время забивать при каждом вызове.
    16.04.2012
    332
    Валенок! Уже приводил и это обсуждали. Не надо по пустякам тролить.
    10,664
    что Вы там привели, решение которым кто то с Вами поделился, нет, сами сделали вывод, что добавив аргумент всё заработало, а по факту не грамотно составлена программа была с вызовом таймеров
    У меня в симуляторе рабочий проект правильно работает. Что творится с компом и ПЛК на объекте не понятно. Я думаю какая-то проблема с тем компом.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 12.11.2017 в 14:12.
    10,664
    комп не причем, а вот заливка прошивки без выполнения завершающих мероприятий может быть причем
    Прошивку никто не записывал. Возможно прошивка слегка слетела и надо перепрошить ПЛК ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 13.11.2017 в 13:08.
    Глобальных переменных в проекте много, все они переопределяются в PLC_PRG и все с ними нормально, а вот с одной глобальной переменной вдруг случился такой казус.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 13.11.2017 в 15:13.
    Пожалуйста, пришлите Ваш проект с подробным описанием проблемы и шагов для ее воспроизведения (можно в личку).
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
    На предыдущей странице поднимался вопрос: "может ли код не правильно компилироваться?" - Может!!! И вирусы тут не при чем ... Для корректной компиляции кода после внесения каких-либо изменений необходимо перед компиляцией делать "очистку проекта" (т.е. подчищать хвосты от предыдущих компиляций).
  1. Переменная из CoDeSys 2.3 в 3.5
    от Пьер в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.09.2017, 14:31
  2. Переменная Reset
    от xroi в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.03.2016, 19:24
  3. Переменная
    от jus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 16:54
  4. Вечная переменная!
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 19:21
