Показано с 1 по 10 из 24
Тема: СПК110 Отзыв после завершения тестирования.
    Post СПК110 Отзыв после завершения тестирования.
    Огромное спасибо компании ОВЕН за предоставленный образец панельного контроллера СПК110.
    Забирал СПК после семинара в Казани 2го февраля 2017г.
    Огромное спасибо Дамиру и всем остальным, все хорошо объяснили по всем интересующим нас приборам.
    Теперь об спк110
    Понравилось:
    - Большой и яркий дисплей.
    - Компактный и хороший корпус.
    - Удобное крепление.
    - Адекватная скорость работы интерфейса.
    - Не плохая скорость загрузки самой панели.
    Не понравилось:
    - Сам сенсор панели (тачскрин)
    - Не понравился дизайн передней наклейка 70х-80х годов.
    - Сенсор при температуре ниже +10 уже никакой, минимальная температура +15 градусов.
    Что хочется увидеть в СПК110:
    - Ёмкостный тачскрин!!!
    - Новый дизайн лицевой панели
    - РГБ индикатор для индикации состояния, авария, работа или сообщение
    - ДБ9 разъёмы тоже хочется больше не видеть, в ПР200 все хорошо в этом плане
    - Хотелось бы иметь выход звука для оповещения (хотя бы как опция)
    - Не хватает порта Ethernet для подключения к общей сети предприятия для передачи данных и
    удаленного управления.
    - Хотелось бы вариант настенного исполнения как у компании Segnetics для систем умный дом
    например.
    - Возможно неплохо было бы иметь встроенный датчик температуры воздуха, например использовать
    как температуру щита или температуру помещения в зависимости от исполнения, мелочь, но очень
    приятная.
    Обращение к компании ОВЕН, Как можно было так испоганить такой отличный продукт таким тачскрином ?
    Нажатия не четкие, нужно большое усилие, не точность самих нажатий даже после калибровки.
    Вот суть проблемы: https://yadi.sk/i/XmIjyKfd3DzhYw
    Даже интерфейс делать красивый отбило желание, а также отбило желание использовать эти панели для наших клиентов, вся причина это сенсор!!!
    Последний раз редактировалось Игорь Владимирович; 17.02.2017 в 13:41.
    Теперь об спк110
    Понравилось:
    Не понравилось:
    например.
    приятная.
    Добрый день. Интересный отзыв.
    Можно я отниму еше немного Ваших сил и времени.
    Несколько уточняющих вопросов:
    1. Оращали ли вы внимание на поверхность шкафа, в котором установлена СПК после монтажа. Может имеются перекосы, которые в свою очередь приводят к деформации шильдика и корпуса контроллера?
    2. Какая температура эксплуатации, хотя бы приблизительная.
    3. Были ли ли у Вас другие образцы?
    4. Обращались в поддержку?
    1. да все было хорошо и ровно.
    2. от +15 до 30 норм было. Ниже 15 дубеет сенсор.
    3.Нет не были другие образцы.
    4. нет не обращались, в мануалах все расписано хорошо, вопросов не было.
    Калибровка сенсора была выполнена несколько раз.
    Последний раз редактировалось Игорь Владимирович; 20.02.2017 в 16:11.
    Подскажите пожалуйста,что делаю не так? СПК110Д. (Только пробую работать.)
    Программа не программа ,а можно сказать учебный тест. Меняю состояние переменной на дискретн выходе в режиме отладки (проект залил в СПК в оперативную память ,как разъяснено в различных учебных документах) при помощи переключателя на визуализации , всё вроде Ок! на скриншоте видно,что нет ошибок и состояние выходов СПК меняется FALSE/TRUE. Проект управляется и с СПК и с компа, НО(!) на выходах самой панели реакции никакой. Призагрузке программы во флеш то же самое.
    Я тестером меряю напряжение на выходах. Если включаю тест при загрузке СПК (при включении вхожу через пароль, там есть меню в котором включаются и выключаются с кнопок панели выходы), то всё норм : На выходы подаётся напряжение при включении. Получается программно не работает. А Эмулятор говорит ,что всё норм!
    Стало тревожно за свой проект. СПК107 планируется в помещение где круглый год 3-10 гр.
    Её сенсор и щас, при 25 гр, не очень чётко работает. А оказывается при низкой температуре будет ещё хуже.
    Это у всех СПК так, или только у 110?
    А у СПК2хх - такая же пестня?
    Pixel, у Вас вопрос совсем не по теме, лучше создайте новую.
    13,610
    Проблему подтверждаю. Она проявляется на текущей заводской прошивке - и будет исправлена в следующей.
    Пока рекомендую для работы с входами-выходами использовать переменные типа DWORD и работать с битовой маской.
    См. http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post239883
    Спасибо конечно за помощь. Буду пробовать. Но я конечно в шоке! Как можно выпустить изделие в серию с таким косяком? Тем более тут весь цимус в том ,что панель + выходы\входы. А тут такой гемор на ровном месте!
    Согласен. Протестировали не во всех возможных конфигурациях. Ребята проблемы подправили, обновите Таргет и прошивку из данной ветки: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post230332.
    Проблемы с конструктивом СПК подтверждаем. Сейчас выясняем где возникла проблема.
    Ждем решение, очень ждем.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 19:12
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11
  3. ас4 отзыв
    от Николай_ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 09:31
