Показано с 1 по 5 из 5
Тема: СПК и ПЛК63 в качестве модуля ввода-вывода
    По умолчанию СПК и ПЛК63 в качестве модуля ввода-вывода
    Всем,Здравствуйте!Подскажите,пожалуйста(может у кого был опыт) можно ли использовать ПЛК63 тупо как модуль вх\вых при работе с СПК 107.
    13,366
    можно, slave режим ПЛК поддерживает из коробки без библиотек. Чтобы управлять выходами придется написать небольшую программу для передачи сетевых переменных на выход в ПЛК63
    Только отдельные регистры, которые указаны для каждого конкретного параметра не поддерживают групповой запрос, используйте для чтения группой служебную копию адресов для этого.
    Пользователь Аватар для Irgy
    19.05.2010
    54
    проще и дешевле использовать в качестве модуля в/в ПР200, аналоговых входов правда всего 4, зато даже ничего прописывать не надо, можно просто перевести ПРку в соответствующий режим
    кто к нам с чем-зачем, тот от того и того
    13,366
    для управления выходами в любом из вариантов писать программу минимум - сетевые переменные = выход
    19.05.2010
    54
    в пр200 разве тоже? там вроде выполнение программы останавливаешь в сервисном меню и можно как в модуль писать выходы и читать входы, или я ошибаюсь?
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.09.2020, 10:33
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 13:22
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 14:29
  4. Создание модуля ввода-вывода
    от Flutter в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 16:46
  5. Помогите с подключением модуля вывода
    от Азат в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 10:09
