Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Помогите с выбором бесконтактного датчика для измерения уровня
    По умолчанию Помогите с выбором бесконтактного датчика для измерения уровня
    Буду благодарен за помощь в выборе датчиков. Необходимо измерить уровень гипохлорита натрия, находящегося в пластиковым баке. Видел подобные примеры с емкостными, индуктивными и ультразвуковыми датчиками. Какие датчики лучше подойдут для данной задачи при установке их снаружи бака на боковой поверхности?
    Выход датчиков дискретный, 24 В, желательна регулировка чувствительности. Планируется использовать с ПР110.
    Виктор
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Емкостной реагирует только на металл. Ультразвуковой устанавливается только сверху над открытой ёмкостью, имеет мёртвую зону порядка 40см и цену от самолёта. Радарный, аналогично ультразвуковому. Емкостной теоретически рассчитан на сработку через стекло и пластик на жидкость. Но как он поведёт себя именно с Вашим веществом - неизвестно. Надо пробовать. Кодуктометрический скорее всего быстро корродирует.
    У нас для таких растворов используется пластковый поплавковый датчик с герконом.
    Не знаю как Вам, а нам нужен только нижний уровень, чтобы насос воздуха не хапнул. Просто при смене емкости, штанга переставляется в другую.
    С уважением.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Так на что же реагирует емкостной? Мы настраивали как бесконтактная кнопка, тоесть от пальца.
    Как вариант использовать еще можно тензодатчики, у нас лак так дозируется.
    11.09.2012
    2,462
    http://fb.ru/article/164324/emkostno...iki-primenenie
    Принцип работы датчика.
    Раз человек использует ПР110, навряд ли речь идёт о дозировании.
    С уважением.
    Емкостной ставят как раз на неметаллические предметы/жидкости. Причём контроль уровня возможен прямо через пластиковую стенку бака.
    На металл ставят индуктивный.
    DIN - проверь личку.
    murdemon слишком жирно будет ставить такое.
    http://skbind.ru/emkostnye_beskontaktnye_datchiki - емкостные датчики.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 24.03.2017 в 11:13.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    есть спец датчики давления с керамическими мембранами даже кислоту держать. http://www.bdsensors.ru/products/pro...hp?name=lmk858 но он погружной. Есть еще http://www.bdsensors.ru/products/pro...hp?name=lmk351 просто в стенку бака ставиться - наверное именно то что вам надо.
    Dmitriy Murashov
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    если надо просто нижний уровень мерить.. то просто поплавковый с герконом - это лучшее решение. А если надо именно расход смотреть по времени и уровень. То можно и пожирней
    http://www.owen.ru/uploads/pdu1.png
    http://www.sensoren.ru/img/hyc/fs888m_pp.jpg
    Последний раз редактировалось murdemon; 24.03.2017 в 11:29.
    Dmitriy Murashov
    из-за активности жидкости ставить внутрь или делать отверстия в стенках не хотим. Поэтому отказались и от поплавков.
    Рассматриваем два варианта, внешние датчики с выносной чувствительной поверхностью или взвешивание бака.
    По задаче нужно поддерживать заданный диапазон объема, доливая через насос. Включать при достижения установленного мин, скажем 300 л и выключать при достижении 900 л.
    У меня на поплавковые-аллергия. Датчики такого типа нормально работают только в условиях близких к идеальным, причём это не зависит от фирмы-производителя датчиков.
    Одной соринки достаточно, чтобы заклинить его. Менять залитый насос и приводить в порядок помещение не приходилось?
    Или когда "самопал" городят, с бутылочкой от кулера залитой монтажной пеной в качестве поплавка включающего ВК-200, тогда всякий мелкий сор пофигу.
    Поставите 2 штуки, и нормально.
    Что может заклинить в таком поплавке?
  1. Помогите с выбором ПЧВ
    от rob_tex в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.05.2015, 20:24
  2. Нестандартное применение датчика уровня ПДУ-И
    от Moiseev_Alexandr в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 05:57
  3. Подбор датчика уровня
    от Quaker в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 14:54
  4. Подбор бесконтактного датчика уровня
    от Serg_ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 11:58
  5. ТХ датчика уровня
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 08:41
