Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Помогите с ПЛК 100
    По умолчанию Помогите с ПЛК 100
    Добрый день. Скажите пожалуйста, есть ли какая-то сигнализация о неисправности ПЛК в случае сбоя его работы. При этом все 6 выходов задействованны. В случае сбоя работы ПЛК необходимо проинформировать обслуживающий персонал. Есть ли какая-то возможность?
    13,611
    опрашивать его SCADA системой и следить за некой переменной, ПЛК увеличивает, SCADA читает например, если переменная имеет не ожидаемый результат, SCADA трубит тревогу.
    А если ПЛК используется без scada, других вариантов нет?
    10,591
    есть еще специальный выход, у меня на работе плк100 как раз сообщает об перерыве на обед и окончании рабочего дня этим звуковым сигналом
    В нашей модели в рэ ничего не написано об специальном выходе. Есть только 6 дискретных выходов и все
    Он почему-то не выведен по умолчанию.
    Нужно справа под надписью "DI" (справа от 8, под DI) рассверлить отверстие на 3.5мм -- там будет minijack разъём.
    Прям какая-то мистика а не ПЛК))
    В общем, если нужен выход, то нужно добавлять модуль вывода.
    Либо опрашивать ПЛК по ethernet.
    айфонщиков не жалко, но своего собрата то за что ?! ))))
    В корпусе контроллера расположен маломощный звуковой излучатель, управляемый из
    пользовательской программы как дополнительный дискретный выход. Звуковой излучатель
    может быть использован для аварийной или иной сигнализации или при отладке программы.
    Частота звукового сигнала излучателя фиксированная и не подлежит изменению.
    Ты имеешь ввиду за этот дополнительный выход?
