Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ошибка при настройки AlarmGroup СПК207
    По умолчанию Ошибка при настройки AlarmGroup СПК207
    Здравствуйте ,если добавить ошибку в AlarmGroup, проект перестает компилироваться и выходит ошибка:
    ------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
    типизировать код...
    [ERROR] Prog1: Alarm Configuration [Device: Plc Logic: Application](Alarm Configuration): C0006: ',, AT или :' требуется вместо 'О'
    [ERROR] Prog1: Alarm Configuration [Device: Plc Logic: Application](Alarm Configuration): C0006: ';, := или (' требуется вместо ':'
    [ERROR] Prog1: Alarm Configuration [Device: Plc Logic: Application](Alarm Configuration): C0002: ',' или ')' требуется вместо 'О'
    [ERROR] Prog1: C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'm_bExistsAlarmStorage'' в тип 'BOOL'
    [ERROR] Prog1: C0046: Идентификатор 'm_bExistsAlarmStorage' не задан
    [ERROR] Prog1: AlarmGroup [Device: Plc Logic: Application: Alarm Configuration](AlarmGroup): C0002: ',' или ')' требуется вместо 'О'
    Компиляция завершена -- 6 ошибок, 7 предупреждений
    Если ошибку убрать из AlarmGroup, то проект компилируется без ошибок
    Codesys 3.5 sp5 patch 5
    13,935
    типизировать код...
    Вероятно, это проблема локализации. Попробуйте добавить и настроить компонент в англоязычной версии среды (Инструменты - Опции - Международные установки).
    Не помогло. Но появляется не обычная ошибка при добавлении
    Судя по по скриншоту, вы не переключились на англоязычную версию.
    Спасибо, все получилось
  1. Настройки ПЧВ
    от Эдуард_Н в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 08.07.2020, 14:17
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  3. Ошибка при загрузке проекта в СПК207.
    от arsenius в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.06.2016, 11:51
