Показано с 1 по 2 из 2
Тема: МВ110.4ТД ряд вопросов
    По умолчанию МВ110.4ТД ряд вопросов
    Доброго времени суток.
    Имеется МВ110.4ТД. Запитан от 24В.
    Подключены тензодатчики.
    При просмотре состояния каналов с помощью конфигуратора М110 наблюдается периодическое пропадание связи с каналами.
    Связь при скорости 115200.
    При подключении к СПК105 замечено следующее:
    при обращении к каналу var1:=MV110_4TD.RdfF1; получаем данные от канала 2.
    при обращении к каналу var2:=MV110_4TD.RdfF2; получаем данные от канала 3.
    при обращении к каналу var3:=MV110_4TD.RdfF3; получаем данные от канала 4.
    при обращении к каналу var4:=MV110_4TD.RdfF4; получаем данные от канала 1.
    В чем может быть загвоздка?
    Заранее, благодарен.
    Вопрос снят.
    Увеличил таймауты в настройках обмена.
    Уж не знаю как это связано со второй частью вопроса, но помогло.
  1. Пара вопросов по ТТР
    от Pleonix в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 23:06
  2. Пара вопросов про ТТР
    от spinogryz57 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 04:29
  3. Ряд вопросов
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 16:35
  4. Несколько вопросов по ПЛК-154
    от Andy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 14:36
  5. Пара вопросов
    от Anglohel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 12:53
