Показано с 1 по 10 из 21
Тема: ПР200 и таймера TON, TOFF, TP
    По умолчанию ПР200 и таймера TON, TOFF, TP
    Добрый день,народ! Лиха беда начало. Прошу вашей помощи и разумной критики)). Вообщем, есть ПР200 и модуль МДВВ. На данном оборудовании необходимо сделать схему управления подачи продукта в автомашину. Вообщем-то, схемку на ПР сделал, но есть одна маленькая проблема, которая дает мне большие неприятности. Необходимо, чтобы при нажатии на кнопку "ПУСК" , кнопка без фиксации,на выходе блока появлялась логическая "1" и через заданное время сбрасывалась. А на кнопке "СТОП" при появлении ЛОГ "1" на входе блока, шла задержка на включении выхода ФБ.Теперь, в чем сложность. Использую ФБ "Импульс заданной длительности" для кнопки "ПУСК" и ФБ "Таймер с задержкой на включение" для кнопки "СТОП" на входы которых через сетевые переменные поступает сигнал о том, что кнопка БЫЛА нажата. Тогда в течении заданного времени эта единица должна висеть на выходе ФБ и спустя заданное время сброситься в "НОЛЬ" для "ПУСКА" , для "СТОПА" наоборот появиться. Так вот, в режиме симуляции на вход единица приходит, но спустя заданное время выход в "НОЛЬ"(для "ПУСК") не сбрасывается, а для "СТОПА" наоборот не появляется,т.е. время тикает, но выхода не срабатывают так, как мне это надо.Вопрос, это только в симуляции так будет или есть какая то плюшка, которую я недосмотрел. На практике еще не пробовал, пока токо симуляцию гоняю.
    В заранее спасибо тем, кто не прошел мимо)). И всем хорошего дня!
    13,549
    В симуляции работает все точно так же как и в приборе.
    Так дело в том, что это не работает. Сетевая переменная на вход ФБ "Импульс заданной длительности" и все. Время тикает, выхода то нет. Как это работает?
    13,549
    Что значит "Сетевая переменная на вход ФБ" ? так измените значение сетевой переменной в симуляции.
    Ваш пример выложите, а то Ванг тут нет...
    ЛОгик.png Вооотт так...Где то читал, что циклы разные могут быть в проге, если так то пока не могу понять как заставить работать это.
    13,549
    Владимир Ситников сам по себе ТР в себе имеет RTRIG, зачем ему второй ?
    А какой смысл имеет комбинация RS+TON? (которая справа обведена)
    Кнопка без фиксации, значит программа должна реагировать на нажатие или отпускание.
    Вот и используйте RTRIG или FTRIG.
    13,549
    У вас время таймера ТР1 - 5 секунд , время которое прошло всего 115 мс, вы просто недождались. Если где-то используете запись времени через блок записи Симулятор будет работать на 1 мс времени, и просто устанете ждать даже 5 секунд....
    з.ы. в ПР все работает в несколько раз быстрее чем в симуляторе - ждите, и если нет ошибки в программе то дождетесь.
    "Если где-то используете запись времени через блок записи, вот с этим непонятно"... Время у меня нигде не пишется, просто в макросах есть еще TON и там то отсчет времени идет как надо. То есть, если в основной программе цикл на таймерах идет в 1мс, то в макросе время на TON идет в 1000мс и соответсвенно 5с это 5000мс. Здесь же эти 5000 или 8000мс ждать....
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. Кнопки для уставок таймера ПР200
    от voronovskii_a в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 19:48
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  4. таймера. TON и TOF.
    от LordN в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.09.2015, 18:10
  5. сброс таймера УТ1-Pic
    от maifl в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 09:05
