Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК110-30 "Сбросить все"
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Unhappy ПЛК110-30 "Сбросить все"
    Сегодня внес некоторые, совершенно незначительные правки в проект (значения некоторых переменных по умолчанию изменил) и перезалил его в ПЛК с созданием загрузочного проекта.
    ПЛК перегрузил отключением питания.
    Больше подключиться к ПЛК не получается.
    Стартует, через некоторое время пищит. По ethernet не пингуется. Пищит с периодом в 60 сек.
    Это ПЛК умер или это могут быть ошибки в проекте? Проект при этом работал почти двое суток и все было нормально.
    10,620
    ищите в документации как загрузить плк без проекта, там манипуляции должны быть с кнопкой сброса, а далее можете подключится онлайн, с загрузкой всего проекта, изменений или без неё, как понравится, а бы всё перезалил
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Спасибо. Включил ПЛК удерживая СТОП.Затем подключился с компа и залил проект заново.
    Все заработало.
    В таких случаях рекомендуется после подключения выполнить команду - "сбросить все", она специально предназначается для очистки контроллера от возможных хвостов старых проектов.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30
  3. Как сбросить уставку ТРМ202?
    от жекон в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 00:12
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.11.2015, 06:37
  5. не могу сбросить плк-100
    от MCBK в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 13:54
