Показано с 1 по 10 из 11
Тема: пароль для панели СП307
    По умолчанию пароль для панели СП307
    не работает пароль на стандартных элементах редактора.
    исключение составляет только переход на другой экран.
    В создании своих ГМ пока не силён. Прошу Вашей помощи.
    См. п. 9.4. в руководстве пользователя.
    поэтому и задаю вопрос. Как описано в руководстве - не работает Безымянный.JPG
    Выложите ваш проект, пожалуйста.
    вот проект
    Ожидаю, что при нажатии кнопки выскочит окно для ввода пароля. После его введения будет выполнена функция.
    разобрался, спасибо!
    4,199
    А в чем, собственно, заключается вопрос?
    Вопроса я не увидел, а увидел только некое утверждение - "не работает пароль на стандартных элементах редактора."
    Это по Вашему вопрос?
    Формулируйте вопросы по конкретней.
    Для чего Вы включили эту галку для функции, т.е. что хотели получить и что по Вашему работает не так.
    Мой канал на РУТУБЕ
    4,199
    По поводу самого механизма
    Если доступ закрыт или уровень доступа ниже чем заданный для запароленного элемента, то визуально кнопки нажимаются, панель "пикает", но действия нет. Нет и никакого предупреждения, что элемент закрыт паролем.
    Как я решил исправить все стандартные "кнопочные" элементы и добавил в них индикацию http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21051
    Открыт доступ низшего уровня:
    Скрытый текст:
    Хотя там про СП270, однако все предложенные там измененные "кнопочные" элементы будут работать и с СП3хх
    Последний раз редактировалось petera; 20.10.2016 в 21:37.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. СП307+ПЧВ
    от pedro93 в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 22:02
  2. СП270 и СП307
    от RZH в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 30.06.2016, 11:04
  3. Не могу стартануть с СП307 :(
    от VaBo в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 19:43
