Показано с 1 по 5 из 5
Тема: SysComRead & SysComWrite
    По умолчанию SysComRead & SysComWrite
    Подскажите, кто знает, как реализованы функции SysComRead & SysComWrite? Когда происходит собственно чтение и передача в порт? В промежутках между вызовами PLC_PRG (как, например, устанавливаются выходы ПЛК), или PLC_PRG прерывается и происходит прием/передача?
    13,585
    нет, прием и передача идут несколько циклов программы, если память не отшибает, когда переделывал пример опроса Меркурия с UNM на данные библиотеки.
    Эмм... скажем так...
    Если посчитать количество переданных байт в секунду на скорости 115200 по формуле:
    V_byte = V_com * d / (d + 1 + s + p) / 8
    где:
    V_com — битрейт (например: 115200), бод;
    d — количество бит данных; (8)
    s — количество стоповых бит; (1)
    p — количество бит четности, p = 1 если бит четности присутствует, или p = 0 если бит четности отсутствует;
    единица в знаменателе отражает наличие стартового бита.
    то получаецо за 1ms ~ 11 байт так?. Предположим запрос 10 байт задержка 1ms и ответ 10 байт итого на круг 3ms. Eсли цикл ПЛК 10ms то запрос-ответ может быть реализован в одном цикле (Ну если SysComRead & SysComWrite на прерываниях)? А если прием передача происходят между циклами то нужно два цикла ПЛК (или 20ms).
    10,591
    ну отправили в проекте Вы команду SysComWrite и считаете что процессор всё бросил и пошел заниматься отправкой. Прерывание наступает согласно очередности и приоритетности и надеяться что в этом же цикле можно получить ответ очень беспечно, Вы даже не пытаетесь учитывать что на другом конце соединения тоже нужно принять, обработать о отправить ответ. Поэтому ожидание ответа всегда делается в следующем цикле. И кстати в плк Вы выставляете минимальное время, а сколько идет сам цикл можно узнать только по усредненному значению из модуля статистики
    13,585
    lazy ага, а байты принятые вы как считать собираетесь ? все бросить и только этим и заниматься ? а программа ?
  1. ПЛК110-30 (М02), SysComRead
    от monteg в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 11.01.2017, 21:07
  2. SysComWrite() & SysComRead()
    от spectrum48k в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.05.2015, 08:23
  3. SysLibCom.lib (SysComRead) потеря байтов.
    от AlexPC1 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 21:38
  4. Функция SysComRead из библиотеки SysLibCom.Com
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2014, 10:25
