Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Функция SysComRead из библиотеки SysLibCom.Com
    По умолчанию Функция SysComRead из библиотеки SysLibCom.Com
    Прошу пояснить назначение входной переменной dwBytesToRead функции SysComRead.
    13,612
    dwBytesToRead DWORD Число считаемых байт
    Справка F1 в CodeSys
    Понятно, что число считаемых байт. А для чего функции нужна эта переменная ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 29.05.2014 в 12:41.
    13,612
    Newcomer подается команда на устройство, количество байт известно, ожидается ответ от устройства, количество байт известно, его и указываете в данной переменной.
    Это все понятно. Еще раз спрашиваю, зачем функции нужен этот параметр (что будет после того, как в порт поступит указанное количество байт) ?
    13,612
    Newcomer наверное для того, чтобы выставлять другой параметр, если он поддерживается платформой (непосредственно ПЛК)
    dwTimeout DWORD
    Время в мс, после которого функция обязана завершиться.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Да размер буфера это
    А что происходит с буфером при обращении к функции ?
    ну программист же не сапер, можно сделать кучу попыток с разными вариантами значений переменной чтоб самостоятельно выяснить для чего это и самое интересное, что Вам за это ни чего не будет. В качестве наводки, отправляйте в контроллер запросы например от мастера модбас и выставляйте параметр меньше чем количество байтв запросе, равное запросу и больше запроса
    Если бы у меня было "железо", то я бы так и сделал, но у меня его нет.
  1. Компилятор не видит типы данных из библиотеки ArchivatorOwenLib
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 14:18
  2. про Pid из библиотеки
    от Игор100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 11:38
  3. Глюки библиотеки SysLibCom
    от alex1963 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 14:18
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 10:50
