Показано с 1 по 7 из 7
Тема: SysComWrite() & SysComRead()
    Question SysComWrite() & SysComRead()
    Подскажите или дайте ссылку на информацию, пожалуйста.
    В какой момент времени ПЛК серии 100/150/154 выполняет отправку буффера при использовании функции SysComWrite() : непосредственно выполняя остановку выполнения задачи или между задачами? Когда после отправки запроса выполнять прием ответа посредством SysComRead() - сразу после SysComWrite() или при следующем вызове задачи?
    Эти функции возвращают количество прочитанных (переданных) байт. соотв. читать (писать новый) буфер нужно как только это количество сравняецо с dwBytesToRead (dwBytesToWrite).
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Это синхронные функции, т.е. они выполняются блокируя вызывающий поток.
    Когда вам удобнее с точки зрения написания кода. Временем выполнения одного цикла ПЛК в данном случае можно пренебречь. Я обычно жду ответ со следующего цикла — это получается естественным образом в автомате опроса (пример — см. библиотеку). Можете и сразу SysComRead вызвать — всё-равно получите ноль и в итоге продолжите ждать.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    В "Примеры программ и полезности" раздела ПЛК есть(Должны быть - были) примеры работы с этими функциями .
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,099
    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Это синхронные функции, т.е. они выполняются блокируя вызывающий поток...
    Пример : отправка 512-ти байт на 38400 реально займет 150..200мс, а тупая засечка времени до/после syscomwrite - 1мс.
    Имхо :
    syscomwrite - пересылка данных в внутренний буффер. Дальше - отправка данных системой на прерываниях а не между циклами.
    Именно прерывания - т.к., например, модбасную транзакцию (запрос-ответ) можно провести в течении одного рабочего цикла (т.е. не выходя из него). Делать так в реальных проектах не нужно.
    С остальным полностью согласен.
    Последний раз редактировалось Валенок; 17.05.2015 в 21:04.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Ну да, асинхронные без обратной связи. Или синхронные с буферизацией. Момент отправки по проводам как бы не должен волновать пользователя SysComWrite ))
    Я обычно таких правил придерживаюсь:
    1) Больше одного раза за цикл для одного порта SysComRead или SysComWrite не вызывать (разве что для опустошения буфера).
    2) SysComRead вызывать скользящим способом: iCount := iCount + SysComRead(hPort, pBuf + iCount, iExpected - iCount).
    Последний раз редактировалось Yegor; 18.05.2015 в 06:54.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Правильно функции асинхронные , да и сам обмен асинхронный .
    SysComRead читает за раз (вызов в цикле программы) содержимое буфера приема , буфер в микросхеме - 4кБ (вроде как , но не суть) , но в течении одного цикла при обмене (приеме пакетов от прибора) залезет около 4х байт . Поэтому принятые байты надо "склеивать" (складывать) до получения полного пакета . Напр ответ от прибора должен быть 16 байт - результат получится примерно за 4 цикла . Можно конечно читать с задержкой и вытаскивать сразу все из буфера , но тогда не будет гарантии отсутствия "лишних" байт .
    Поэтому буфер приема надо постоянно подчищать .
    Все с опытом приходит , т.к "детальное"-подробное описание работы (принципа правильной работы) этих функций отсутствует .
  1. SysLibCom.lib (SysComRead) потеря байтов.
    от AlexPC1 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 21:38
  2. Функция SysComRead из библиотеки SysLibCom.Com
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2014, 10:25
  3. РАДИОМОДЕМ & ПЛК
    от Пьер в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 06:36
  4. AC7 & СМИ1
    от Extremator в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 16:19
  5. PLC150.I-L & RS232 & Teleport---> modem
    от kma в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:42
