Показано с 1 по 1 из 1
Тема: СПК105 зависает при работе с флешкой
    По умолчанию СПК105 зависает при работе с флешкой
    Нашёл похожую тему, но спрошу ещё раз.
    СПК105 при работе с такой же флешкой (Transcend, 8Гб) зависает. На флешке FAT32. Устанавливал с неё на СПК105 прошивку - всё нормально.
    Но при подключенной флешке СПК105 зависает. Я это обнаружил при запуске теста naladka_prikhodko_spk_1xx_v2.4.0.0.projectarchive
    Системное время не идёт, зелёный индикатор "Работа" на панели моргает. Прошивка 3939. Другие флешки пока не пробовал. В режиме настройки "USB-PORT в режиме сеть" галка снята.
    Если запустить СПК105 без флешки, программа работает. Если потом запустить "Режим Наладка и Суточный стенд" -> "Ручной режим" -> "Проверка USB" и затем воткнуть флешку, то программа секунду работает (показывает, что устройство подключено) и затем зависает (часы не тикают, "Работа" моргает, кнопки не нажимаются).
    Последний раз редактировалось Selya; 19.05.2016 в 11:14.
  1. Подключение к СПК105 по RS-485
    от alexfromnn в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.08.2015, 07:35
  2. СПК105 и энкодер
    от janettow в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.07.2015, 14:40
  3. ДУТ D485 на СПК105
    от sslaventiy_85 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.07.2015, 13:24
  4. СПК105
    от AleksST в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.03.2015, 16:44
  5. СПК105 USB драйвер
    от Логвиненко Андрей в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 11.07.2014, 20:58
