Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Помощь в подборе комплектующих АСУ теплицы
    По умолчанию Помощь в подборе комплектующих АСУ теплицы
    ДОбрый день. Имеется ТЗ на разработку системы управления теплицей на базе ОВЕН ПР200.
    Система автоматики должна поддерживать заданную температуру и влажность в теплице путем воздействия на исполнительные механизмы форточек (дверей) и водопровода. Управление должно быть как в автоматическом, так и ручном режиме с панели или посредством SMS-команд.
    Прошу подсказать, какие есть варианты по форточкам и воде, а так же датчики температуры и влажности (так же желательно ОВЕН). Заранее спасибо за помощь, это очень важно
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    http://www.owen.ru/catalog/datchik_t...pvt10/46209405
    Это датчик влажности и температуры. Если Вас устроить погрешность. А то недавно была уже дискуссия по датчику для теплицы, там почему то им требовался точнее. Теплица грибная. А этот датчик насколько я понял можно и по токовым выходам привязать, а можно и по 485 интерфейсу. два в одном, температура и влажность.
    По форточкам и воде - непонятно. Если у Вас дискретные исполнительные механизмы (открыл/закрыл), то привязываете их к дискретным выходам. Если пропорциональные - к аналоговым. Или Вы что то другое имели ввиду?
    С уважением.
    maximov2009, спасибо.
    по поводу форточек, система должна постоянно поддерживать установленную температуру. К примеру, "Уст.Т воздух=30" и система должна сама поддерживать температуру, изменяя положение форточки (насколько я понимаю этот процесс, если не прав - поправьте)
    11.09.2012
    2,465
    То есть так понял, что датчик Вам подходит? С подачей воды тоже всё понятно.
    Теперь по форточкам.
    Держать температуру в теплице достаточно сложно, слишком много факторов. Особенно порывы ветра. Определитесь какая точность поддержания температуры Вас устроит. Если у Вас дельта температуры допускается большая. То Вам подойдут дискретные исполнительные механизмы. Например; достигла температура 40 гр., сработал дискретный выход выход ПР - включился электропривод задвижки, открывающей форточку, достиг открытия, сработал датчик - отключился выход, форточка открыта. Упала температура до 35 гр., сработал другой выход - закрылась. Или это же самое на пневматике. Тут всё зависит от выбора исполнительного механизма.
    Или можно сделать пропорциональное открытие, управление пойдёт по аналоговому выходу. Эти механизмы сложнее и дороже.
    Можно и на электроприводе сделать пропорциональное открытие на дискретных выходах.
    Так что полёт фантазии неисчерпаем. В основном всё зависит от бюджета.
    Если не секрет, что за теплица.
    Если домашняя, то я просто с 2 сторон вместо поликарбоната вставил укрывной материал. Это плёнка, которая ветром продувается. И проблем никаких не сталою
    maximov2009, спасибо за подробный ответ. Конкретно какая теплица еще неизвестно, пытаюсь освоить разработку опытного образца. И еще, может подскажете, насколько начитался форумов, то управление посредством SMS-команд не удастся реализовать на базе ПР200? Получается необходим как минимум ПЛК для поддержки такой работы? но тогда это уже другой бюджет..
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. http://www.owen.ru/catalog/gsm_gprs_..._pm01/opisanie
    А вот это Вам не подойдёт? То есть с компьютера осуществляете удалённый доступ.
    Честно говоря не силён в беспроводных системах. Коллеги лучше посоветуют, кто сталкивался. На производстве я их не использую, шибко помехи помехуют в цехах.
    А ПР200 от контроллера отличается только меньшей скоростью обработки данных и объёмом памяти. Не думаю, что в теплице Вы будите использовать энкодеры высокого разрешения или чего другого, требующего высокой скорости обработки. Так что ПР200 на мой взгляд Вам хватит с избытком.
    Так что я думаю какую нибудь штуковину, воспринимающую СМС к ПР200 вполне возможно прикрутить. Интерфейс есть.
    Правда зачем? Но хозяин - барин.
    С уважением.
    12,151
    Вам для диплома или реальный обьект ,если да то какой обьем теплицы ?Общий подход можете посмотреть тут https://www.forumhouse.ru/threads/356938/
    Последний раз редактировалось rovki; 13.05.2016 в 11:37.
  1. Автоматизация теплицы. Нужна помощь.
    от Ivan93 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 11:40
  2. Необходима помощь в подборе СИ
    от Алекс2013 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 08:10
  3. Помощь в подборе ПЛК для ЦТП
    от ruric в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 13:28
  4. нужна помощь в подборе пч
    от Михаил@ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 09:25
  5. Помощь в подборе оборудования
    от игорь223 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 13:17
