Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Помогите подобрать оборудование
    По умолчанию Помогите подобрать оборудование
    Помогите подобрать комплект, пожалуйста )
    Помещение 13м2 с переменными теплопотерями,
    одна точка замера,
    резистивный датчик (желательно в комплекте калиброванный 10КОм 25С )
    пределы температуры в начале регулировки от -30 до+30,
    уставка от +15 до +25 с точностью +- 0,2 градуса
    питание ~220В
    обогреватель 5кВт(тяжелые инертные масляные, поэтому с бытовыми регуляторами + - 2 градуса)
    Регулировка мощности ШИМ
    Спасибо )
    Последний раз редактировалось zak; 20.04.2016 в 12:34.
    18.07.2013
    уфа
    266
    а почему
    стандартный тсм 50 + 500 трм + твердотельное реле
    Спасибо ) что то нужно будет прошивать ? Калибровать? Точность цифр не важна, главное стабильность выбранной температуры.
    питание ~220В
    Применяем ПИД-регулятор. Без вариантов.
    ТРМ10 или ТРМ12 вполне подойдут, если система сбора данных и удалённое управление не нужно.
    P.S.
    У вас музей?
    Музей ) "..я главный экспонат (С)
    Сарай это, продувается, спать невозможно, температура скачет при тёплом поле и масляных обогревателях, регулируемых бытовыми терморегуляторами с недельным программированием. Из за инертности обогревателей температура в разумных рамках не держится.
    О как. А для чего точность уставки +-0,2 градуса?
    Выкиньте их нахрен, регуляторы эти. Все свои мечты вы сможете реализовать на ПР200. И даже ПИД-регулирование.
    12,151
    Не поможет автоматика ,имхо .проще начать с причины -заделать щели,хотя бы от ветра ,а уж потом от промерзания .
    ТРМ - 10 немного понятнее) и инструкция с картинками и стоит дешевле. Или ПР200 имеет внутреннее твёрдотельное реле?
    Последний раз редактировалось zak; 20.04.2016 в 18:25.
    ПР200 имеет 2 выхода 4-20 ма для управления ТТР. В расширенной модификации.
    И недельный график на нём запилить можно, и суточный. Это-же программируемое реле. Твори то, на что ума знаний и времени хватит.
    ACKAP вот сотворил 7пид взаимозависимых.
    Недельный и суточный графики нужны, куда ж без них... Подробной инструкции пока не нашёл, буду разбираться...
  1. Помогите подобрать оборудование
    от mel_val в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 12:19
  2. Помогите подобрать оборудование
    от Mahalov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 14:19
  3. Помогите подобрать оборудование
    от Роман_01 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 13:20
  4. Помогите подобрать оборудование
    от mvoltrkff в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 13:29
  5. помогите подобрать оборудование!!!!!
    от anndy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 19:05
