Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Отладчик программы codesys v2 плк110
    По умолчанию Отладчик программы codesys v2 плк110
    Доброго всем...Не изменяются выходные биты при изменении входных... с симулятора только идёт прогонка с конфигурации плксимулятор.png.... а получается только вот такплк конфигурация.png... измучился часа 2.. может дело банально в чём?
    наверно задал супер вопрос!!!
    Симулятор это симулятор. ПЛК это ПЛК. Это по сути разные исполняемые процессы. Очень много тут на форуме лиц по весне, которые просят о помощи, но даже палец о палец лень постукать, для разъяснения сути своей задачи. Проект не прилагают из принципа и ждут халявы от Бога по имени "Овен".
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Славаолд просьба чуть более подробно описать что когда не работает. Пока не очень понятно.
    4,211
    Да все тут понятно,
    когда меняем бит in1 в конфигурации, то он сразу принимает новое значение, соответственно и выход out2.
    А вот когда в программе меняем состояние бита, мышкой например, то бит in1 примет новое значение только после Ctrl+F7, квадратик то другой
    Так сделано специально, чтобы можно было в программе сразу несколько переменных поменять, а затем применить изменения для все сразу.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Дзякуй (спасибо) друже, и всем как у нас говорят в беларуси..Самое интересное пролистал все 400 стр... но по поводу CTrL F7 так и не увидел...Всё замечательно прошло , наверно специфика Овена такая,что необходимо дополнительно подтверждать свои действия симулятора.... Дело в том что просматривал аналогичное видео в инете и не увидел сочетание клавиш...На фрагменте было отражено часть примитивной программы... Необходимо было увидеть графически изменение линий связи.( вот так вот порой не хватает клавиши)
    4,211
    1. ОВЕН не причем, среда КоДеСис используется и в ПЛК других производителей, разработчик "3S-Smart Software Solutions GmbH" https://www.codesys.com
    2. "по поводу CTrL F7 так и не увидел...". А нужно было глядеть про другое
    тоже и в справке
    Дословно:
    "Изменив значение переменной в режиме online, вы можете однократно записать его в контроллер (запись значений)"
    А эта запись находится в меню Онлайн
    "Ctrl+F7" всего лишь комбинация клавиш для для быстрого вызова этой команды меню Онлайн.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 13:08
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 10:03
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 06:03
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 09:25
