Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Мастерскада и отправка смс через пм01
    По умолчанию Мастерскада и отправка смс через пм01
    Здравствуйте.Стоит задача оповестить персонал с Мастерскады по SMS в ручном режиме по кнопке и при автоматическом превышении некоторых параметров. Соответственно нужен GSM модем. На вашем сайте продается модем ПМ01. Можно ли с Мастерскады организовать отправку сообщений совместно с модемом. Нужно ли кроме покупки самого модема приобретать дополнительное оборудование или ПО, например OPC сервер, или можно обойтись бесплатным OPC компании ОВЕН. Как настроить ФБ отправка смс и модем? Я так понимаю через Мастерскаду нужно отправить АТ команду модему на отправку смс. Если я не прав, поправьте. Спасибо.
    Вам подойдет любой модем - в том числе USB 3G модем (они эмулируют СОМ порт).
    ОРС сервер для отправки СМС не требуется, но версия MasterSCADA должны быть Pro (в ней есть необходимые для отправки блоки).
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 18:09
  2. ПМ01-220.B отправка смс
    от siluet в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 11:53
  3. ПМ01 отправка SMS через терминал
    от Thunderbird в разделе Эксплуатация
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 20.10.2013, 14:09
  4. отправка sms плк100+пм01
    от Ekladov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 16:43
  5. отправка Sms через модем пм01
    от Мамонов Михаил в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 21:38
