Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Контроль загрязнения фильтра по разности давления
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    По умолчанию Контроль загрязнения фильтра по разности давления
    Необходимо производить контроль загрязнения фильтра по разности давлений на входе и выходе. Движение загрязненного пылью воздуха:
    Вход (давление P1) -> Фильтр -> (давление P2) Вентилятор -> Выход
    Перед и после фильтра будет разрежение при работе вентилятора, который может создавать давление до 2,3 кПа. Вентилятор включается периодически 2 раза в минуту на 10 секунд.
    При достижении разности давлений (P1-P2) 0,9 кПа будет включаться очитка фильтров сжатым воздухом под давлением 6 бар в течении 0,1 секунды. Струи сжатого воздуха направлены внутрь фильтра. Пыль агрессивная (минеральные удобрения).
    Желательно установить датчик давления с ВПИ до 5 кПа и точностью 0,5%.
    1. Датчики ПД100-ДИ показывают разность между реальным атмосферным давлением и измеряемым или избыточное давление относительно нормального атмосферного давления? Просто есть возможность разместить датчик так, что он будет находится в отсеке после фильтра (с давлением P2), а на мембрану будет действовать давление P1.
    2. Какова разрядность АЦП и ЦАП у датчиков ПД100?
    3. Производятся ли датчики ПД100-ДД? Или нужно использовать все-таки два датчика?
    4. С учетом очистки фильтров лучше использовать ПД100-ДВ или ПД100-ДИВ?
    5. Возможно ли изготовление датчиков ПД100-ДИВ-0,005-181-0,5 и ПД100-ДВ-0,005-181-0,5?
    6. Что на счет ПД100-ДД-0,005-181-0,5?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    есть специальные дифференциальные реле
    типа рдд 2
    Последний раз редактировалось lara197a; 09.03.2016 в 14:57.
    19.08.2012
    218
    Нужен датчик с аналоговым выходом для подключения к ПР200
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    загрязнение фильтра никто аналоговыми датчиками не меряет.
    я не прочел полностью.
    у вас воздух для воздуха
    http://www.shuft.ru/catalog/3/300/3036/4067/50650/
    19.08.2012
    218
    Спасибо, ознакомлюсь. Но хотел бы также узнать ответы на 1-5 вопросы.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Возьмите 2 датчика давления с токовым выходом и открытой мембраной, приборчик 2ТРМ1 и простенькое реле времени.
    2ТРМ1 будет вычислять разность давления и при достижении порога срабатывания замкнёт реле. Реле включит таймер а таймер уже на нужное время включит систему продувки. А насчёт точности АЦП не заморачивайтесь, для Вашей задачи её с избытком хватит.
    Конечно это всё и на ПР можно сделать, но на ПР114 Вам потребуется ещё и индикатор для визуализации и подбора параметров и изменения уставок. ПР 200 пока сложности с поставкой. А 2ТРМ1 почти всегда есть в наличии и проблемы с уставками и индикацией отсутствуют.
    9,958
    Есть подозрения, что используя параметры А1(2)-5 - А1(2)-8, можно обойтись без дополнительного таймера!
    11.09.2012
    2,462
    Согласен. Тогда ещё проще получается.
    19.08.2012
    218
    Установки в секундах 0-1000. Требуется 0,1 с.
    19.08.2012
    218
    На ПР200 помимо контроля загрязнения фильтра и включения его очистки еще ряд функций планируется реализовать.
    Есть мысль применить mpxv5004dp. Напряжение 5 В попробовать из ПР вытянуть, если оно там есть.
  1. 2ТРМ1 вычисление разности значений на входах
    от Tehnopolis в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 07:02
  2. КОНТРОЛЬ
    от semenovalexn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 22:02
  3. Использование фильтра БСФ на 24 вольта
    от xatuman в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 12:06
  4. Сертификация блока сетевого фильтра БСФ-Д3
    от victor_al в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 17:21
  5. Блок сетевого фильтра
    от Mikhail в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 10:52
