Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Помогите разобраться с контроллером 323
    По умолчанию Помогите разобраться с контроллером 323
    Дорого времени суток всем.Подскажите, кто знает, почему не могу подключиться к контролёру 323 ни через TCP/IP (ПК его не видит и не пингует), ни через COM порт (при помощи модема по GPRS каналу, симки рабочие-проверено). Контроллер новый, недавно получили. Согласно инструкции хотел залить исполнительную систему при помощи программной среды EnLogic, но увы, с контролёром связи нет.В чём причина не понимаю (сам чайник в этом деле). Что делаю не верно?В чём ошибка?
    приложите полную маркировку ПЛК
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Здравствуйте! если устройство новое и без конфигурации, то по GPRS вы с ним и не свяжетесь. Нужно настроить ПЛК по TCP/IP. Для этого необходимо, чтобы Ваш контроллер и персональный компьютер были в одной сети. Если у Вашего ПЛК маркировка "E1R2-G-P-01", то попробуйте пингануть его по адресу 192.168.0.77 (у компьютера должен быть адрес 192.168.0.Х , Маска 255.255.255.0 , шлюз 192.168.0.1)
    Добрый день!Подключаю контроллер к ПК штатным кабелем, порт Ethernet (пробовал кабели менять для исключения вероятности неисправности самого кабеля), не пингуется. ПК его не видит.На ПК IP 192.168.0.76
    Спукстя 15 минут - Ничего не понимаю, поставил переключатель №2 в положение ON (блок DIP-переключателей).Вроде стал пинговаться, но как-то не так. Сначала пишет-"аппаратный сбой" (3 строки), потом пингуется.
    Команда ping-t.
    Последний раз редактировалось Гуинплен; 14.10.2015 в 09:52.
    10,591
    Цитата Сообщение от Гуинплен Посмотреть сообщение
    Добрый день!Подключаю контроллер к ПК штатным кабелем, по LAN (пробовал кабели менять для исключения вероятности неисправности самого кабеля), не пингуется. ПК его не видит.На ПК IP 192.168.0.76
    погуглите как сканировать неизвестные хосты с помощью nmap
    Вы уже пользовались данной программой?
    10,591
    http://owen.ru/forum/showthread.php?...l=1#post134392 нет просто так посоветовал, от нечего делать
    Последний раз редактировалось Гуинплен; 20.10.2015 в 15:53.
    13,512
    Кабель кроссовый или обычный применяете ? напрямую или через коммутатор ?
  1. Помогите разобраться
    от Alex1991 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.07.2015, 00:57
  2. Помогите разобраться
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 09:23
  3. помогите разобраться
    от a_l_e_x в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 15:51
  4. Помогите разобраться...
    от xaker_tm в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 17:33
  5. Помогите разобраться !!
    от viking в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:31
