Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Подсчет машин по этажам в многоэтажном паркинге
    По умолчанию Подсчет машин по этажам в многоэтажном паркинге
    Подскажите, пожалуйста, какое оборудование подойдет для решении задачи:
    Имеется многоэтажный паркинг, на каждом этаже 1 въезд, 1 выезд и 1 подъем на следующий этаж. Так же имеется табло, которое управляется через командную строку (...tablo.exe COM1 XX, где tablo.exe - это программка, которая шла в комплекте с самим табло, COM1 - порт подключения табло, XX - двухзначное число, которое будет выводиться на него).
    На каждом этаже необходимо поставить по 2 датчика - въед/выезд (пока не ясно какие), чтобы с помощью них показывалось сколько осталось свободных мест на этаже парковки.
    Например: машина заезжает на 1 этаж парковки, при срабатывании датчика, чтобы запускалось программа для табло и на табло менялось число на -1, при выезде +1, при заезде на 2 этаж - на 2 этаже табло менялось -1 и сразу же менялось на 1 этаже +1.
    В данный момент из оборудования есть Модуль дискретного ввода МВ110-32ДН.
    Подскажите, пожалуйста, какие датчики подойдут для данной задачи (петли не рассматриваются, т.к. нет возможности вскрывать бехатон) и какое оборудование необходимо?
    Заранее спасибо за помощь!
    20.11.2011
    2,548
    ...Имеется многоэтажный паркинг...
    Сколько этажей?
    Желателен план этажей.
    Сколько этажей?
    6 этажей, 1-5 этажах на схеме, на 6 этаже 1 въезд и 1 выезд.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    ставь ИК датчики с отражателями... на счет софта могу помочь..
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Датчики оптические. 2шт ставятся рядом. Если к примеру въезжают, то первым сработает датчик №1,
    А если выезжают, то номер 2.
    Лучше с отражателем сенсор.
    СП10х должно хватить, но фронты МВ обработать не сможете.
    Нужно на каждом этаже ставить ПР или простой ПЛК.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    надо просто датчики ставить на расстоянии метров 5-10 и все МВ отработает .. главное чтобы одна за другой не ехали..(если есть шлагбаум то все ок).. а так ПЛК110 с быстрыми входами взять и можно датчики ставить намного ближе друг к другу метра 3 и все будет(почти энкодер машин)... + еще обнуление надо сделать.. (например кода все машины уехали и паркинг на ночь закрывается)
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    не надо. кривое не надежное решение.
    ставятся 2 датчика на этаж. Этого достаточно. Могут ехать, как хотят. Фронт будет определен при минимальном разрыве.
    Можно провода без модулей прокинуть.
    или на этаж ПР или ПЛК.
    тем более, что наши люди легко могут и по встречке ехать.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    ну то что это криво может работать - это факт ставить на входе выходе датчики для подсчета ... все равно ошибка будет иметь место +-сколько то машин за день.... В богатых странах и провинциях ставят ИК датчик над каждым парковочным местом, с лампой зеленной которая горит когда свободна - вот такое решение точно не кривое...
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    а в бедных парковщик сам машины считает.
    тоже вариант + удар по безработице.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    ну да + иногда левачит серая экономика... пусть ставит ИК и МВ на большом расстоянии... пробует (все равно МВ уже есть как я понял) + ПЛК какой и плк каойнить ПЛК100 как самый дешевый (там есть и 485 и 232 для табло) или СПК107 там еще и экран есть для конфигурации.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 16:38
  2. Подсчет числа связей
    от and909 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 09:39
  3. подсчет листов картона
    от Кот Матроскин в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 19:47
