Результаты опроса: что делать?
Голосовавшие
5. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Перепрошить ПЛК
    0 0%
  • лечь спать
    5 100.00%
Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Связь ПЛК150-220АМ - СП270
    По умолчанию Связь ПЛК150-220АМ - СП270
    Доброго времени суток, прошу подскажите как быть в следующей ситуации: вчера залил программу в ПЛК 150 и СП 270, наладил связь, запустил приточку в автомате через СП, а сегодня подал питание на щит и связь между ПЛК и СП пропала. Весь день пытался наладить изменяя настройки, параметры связи, результата=0
    Последний раз редактировалось bollist; 19.08.2015 в 21:51.
    С приборами фирмы "ОВЕН" такое случается. Не повезло тебе. Ложись спать, утро вечера мудренее. Может к утру само рассосется.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Вот не фанат я приборов Овен (Не секрет ваще) , но ... подобное писать не приходилось .
    Если связь и обмен один раз налажен , значит должно работать . Кроме случаев использования штатного шнура из комплекта поставки ПЛК . Его следует выбросить и сделать шнур собственного (качественного , как для себя , слющий дарагой) изготовления .
    И полно программ для тестирования модбас , можно проверить сторону ПЛК , сторону СП ...
    Дерзайте ! И удачи !
    З.Ы Только сейчас увидел "ОПРОС" .... очень похоже на лажу , в принципе можете идти на х..н , это забытый вариант ответа из опроса .
    Последний раз редактировалось Sergey666; 19.08.2015 в 22:42.
    нет не лажа, дружище, это реальная ситуация. А вопрос: имеет ли смысл перепрошить ПЛК?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Имеет смысл перепрошить себе мозги , или купить на базаре килограмма 1.5 мозгов .
    Вопрос задан людям, которые готовы помочь толковым советом. Мастеров троллинга это не касается.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    Похоже на ЕГЭ
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    Понимаешь, это вопрос из серии :
    У меня ОРЗ. Имеет смысл менять обувь ?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    )) Чтоб смягчить.
    Перепрошить ПЛК имеет смысл если проблема в прошивке ПЛК.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    )) Чтоб смягчить.
    Чтоб смягчить при ОРВИ принимают "септолете" (Тудыб его нехай ) , тут не поможет .
  1. Связь между ПЛК150-220.А.М и панель оператора СП270
    от Игорь Мартьянов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.07.2015, 13:01
  2. связь плк150 с СoDeSys
    от GSM73 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.01.2013, 15:29
  3. Связь МСД200-ПЛК150
    от Ильнур в разделе Эксплуатация
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.09.2012, 08:02
  4. плк 150-220ам аналоговый вход 4-20 ма
    от Roman Karpuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 16:09
  5. Связь ПЛК150 и СМИ1
    от Zulu в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 17:49
