Показано с 1 по 8 из 8
Тема: МВ110-220.32ДН нужна прошивка
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    По умолчанию МВ110-220.32ДН нужна прошивка
    Нет связи с заводскими настройками посоветовали поменять прошивку, помогите найти. Похоже сзавода стоит другой адрес отличный от 16 вручную подбирать долго.
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    В модуле под крышкой установлены переключатели:
    Включите переключатель 1 и соединитель конфигуратором на заводских настройках.
    И уже в конфигураторе в разделе сетевые настройки вы увидете те, которые установлены в данный модуль.
    Читайте инструкцию к модулю стр.33
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Спасибо. Но читать я умею, и переключатели переключать тоже. Проблема в том что с заводскими настройками и нет связи, там другой адрес забит изначально.
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    При переключении устанавливается адрес 16 скорость 9600 протокол ОВЕН. Проверено не на одном модуле
    21.05.2013
    Бийск
    450
    На моем не устанавливается. Может просто прошивкой поделитесь.
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Раз Вы так уверены, то обращайтесь в СЦ.
    Лучшим вариантом является СЦ
    Отпишитесь, пожалуйста, в ветку решили ли проблему
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Прошивка оказалась не нужна, похоже глюк находится в самом блоке, не периодически то есть связь то нету, будем дальше думать. Возник еще один вопрос по протоколу модбас, в документации написано что в программе есть типа переключатель для переключения протоколов, у меня в программе нет.Вопрос как он связывается с приборами других фирм? Или я чето не понимаю?
  1. Прошивка Мх110
    от Vyacheslav_83 в разделе Мх110
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 30.09.2025, 16:59
  2. ПЛК110-220.60 + МВ110-220.8АС смещение измерительных каналов
    от Кузьминов Евгений в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 22:37
  3. МВ110-224.1ТД - Нужна свежая прошивка
    от evg3798 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 15.01.2013, 12:15
  4. Входы/выходы ПЛК154-220.А-М и МВ110-220.16Д
    от Aleksandr_Sorokin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 14:04
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 22:32
