Получили 2 новых МДВВ с версией прошивки 1.08.
При работе с конфигуратором МДВВ-02, выхода неопределяются. Установил МДВВ-03, выхода определяются, но при устоновке любого выхода в "1"
конфигуратор показывает что вход установлен, но светодиод не загорается и реле не срабатывает.
Да после таймаута загорается "авария" и горит независимо есть ли связь или нет. При работе с контроллером по протоколу ModBus-RTU,ASCII
светодиоды выбранных выходов подмаргивывают в полнакала но реле не срабатывают.
С прошивкой версии 1.05 таких проблем не было.
В чём может быть причина?
