Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ПР114-224 Знатно пыхнуло.
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    27.04.2012
    Россия
    156
    По умолчанию ПР114-224 Знатно пыхнуло.
    Привезли на днях ПР114-224.8Д4А подключил к сети (~220В), а в ответ оно только хлопнуло с легким дымком)).
    И после этого в корпусе начало что то болтаться, глянул на просвет это вроде предохранитель (фотка во вложении).
    Вопрос в следующем: Как быстро происходит ремонт/замена у дилера? Или возможно это типичная проблема и я смогу устранить ее сам?
    Время как всегда поджимает.
    Делай что хочешь, все равно пожалеешь!
    зачем на просвет, попробуйте рентгеном.....корпус легко вскрывается, и пломбы отсутствуют.
    13,227
    Сгоревший предохранитель как правило следствие другой причины...
    27.04.2012
    Россия
    156
    Где то коротит, на выбор 3 элемента: конденсатор, дроссель, варистор. В электронике не силен, можно как то проверить элементы не выпаивая?
    20.11.2011
    2,552
    Ещё забыли мостик и электролитический конденсатор.
    выпаиваете сгоревший предохронитель, моете спиртом (можно тонким слоем ) плату, и мультиметром встаете на мостик где переменка приходит, в режиме проверки полупроводников....ну а дальше по обстановке...
    27.04.2012
    Россия
    156
    Как то так
    • Тип файла: jpg 1.jpg (39.1 Кб, Просмотров: 63)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (27.5 Кб, Просмотров: 42)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (45.7 Кб, Просмотров: 36)
    • Тип файла: jpg 4.jpg (34.2 Кб, Просмотров: 21)
    • Тип файла: jpg 5.jpg (45.1 Кб, Просмотров: 20)
    • Тип файла: jpg 6.jpg (31.1 Кб, Просмотров: 27)
    • Тип файла: jpg 7.jpg (36.9 Кб, Просмотров: 18)
    • Тип файла: jpg 8.jpg (43.3 Кб, Просмотров: 20)
    • Тип файла: jpg 9.jpg (37.3 Кб, Просмотров: 24)
    • Тип файла: jpg 10.jpg (28.7 Кб, Просмотров: 23)
    Выпаивайте мостик, и мерейте до него.
    27.04.2012
    Россия
    156
    До него все нормально, а на нем на входе всегда "0" при любой полярности мультика. Я так понял в нем дело было?
    Повторяю - выпаивайте и мерейте.
  1. Напряжение питания ПР114-224.8Д4А
    от tigdin в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 09:15
  2. Связь пр114-224,8д4а с СП270
    от LamSer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 11:35
  3. Помогите с ПР114
    от Rusgo в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.07.2014, 12:29
  4. ТНП+ПР114
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 15:19
  5. Target пр114
    от Severx в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 10:43
