Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Как на ST написать преобразование из своего функционального блока?
    Smile Как на ST написать преобразование из своего функционального блока?
    Ребят, всем доброго дня! Подскажите пожалуста. Основная программа пишеться на CFC CFC.jpgв ней стоит функциональный блок FB_1написаный на ST FB_1.jpg. Внутри этого блока работант таймер TON TON.jpg. Я хочу вывести в визуализацию его выход ET.jpg чтобы можно было наблюдать сколько осталось времени до включения устройства. И вот сам вопрос как написать на ST преобразование TIME_TO_INT чтобы это поподало на выход функционального блока? Я пробовал это все делать на CFC все прекрасно работает в основной программе, а как это сделать на ST в нутри блока не соображу. Т.Е на фыходе функционального блока я хочу получить пременную INT которая будет отображать текущей отсчет таймера а там я его переброшу в визуализацию. Можно конечно это преобразование сделать и на CFC но хочеться добиться компактности отображения программы написаной на CFC Подскажите пожалуста
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Пишите фб на st, а потом в своем фб на cfc нажмите F2.
    появится ассистент ввода. Выберите созданный вами фб и добавьте в проект.
    это вариант который я попробую, спасибо. А без вставкив свой самодельный FB ещё одного самодельного FB можно? Ну например выходной переменной (INT):= TIME_TO_INT TON_1 (ET); Как это правильно написать?
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    так и пишите, только на выход таймера ЕТ поставьте символьную переменную(Var2 в примере)
    Var1:int;
    Var2:time
    Var1:=TIME_TO_INT(Var2)
    сейчас попробую
    Я написал
    TEMP1_2:=TON_1(ET); TEMP1_2 создал типа TIME? а он ругаеться 2 ошибки.jpg
    Не пропустил преобразование TEMP1_2:= TIME_TO_INT TON_1(ET); но ошибок добавилось
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Если ругается. то значит не правильно написали.
    Я к сожалению не могу силой мысли, через скрин проникнуть в программу и "починить"
    TON_1(IN:= , PT:= , Q=> , ET=>TON1_2 );
    cм. справку КДС как объявлять функции на каждом языке написано.
    Последний раз редактировалось lara197a; 05.04.2015 в 15:24.
    Banned
    10,664
    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Я написал
    зачем Вы используете скобки, Вам же не запускать таймер надо а получить внутреннюю переменную, поставте просто TIME_TO_INT(TON_1.ET)
    Smile
    Ребят, сделал как сказал CAPZAR и все заработало, вот скрин и програмки правильное.jpg. Всем большое спасибо за участие и помощь. Буду работать дальше
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 05:06
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 19:14
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 19:26
