На сколько я понял из параметров аналогового входа можно снять показания переменного резистора?
Задача: собрать блок управления двигателем внутреннего сгорания.
Рейка ТНВД должна копировать движения педали акселератора или рукоятки рабочих оборотов на панели приборов.
Показания потенциометров делением перевел в проценты для сравнения, затем вычитанием определил зону гистерезиса, на мой взгляд должно работать.
Комплект для заливки в ПР еще не получил.
Еще вопрос по тахометру: вероятно аналоговый вход не будет реагировать на тахометрический датчик, надо строить транзисторную сборку или покупать тахометрический блок для управления?
Ответить с цитированием
