Всем здравствуйте. Помогите разобраться. Стоит такая задача: На линии перемещаются гильзы (стаканчики 15 мм) В дне два отверстия ~1мм. Требуется отбраковывать все гильзы у которых нет отверстий или только одно. Проверка осуществляется фотоконтролем (другого еще не придумали за 50 лет). С одной стороны лампа с другой стороны фотоприемник и по уровню сигнала определяется кондиция. Время прохождения зоны фотоконтроля 3-4 мс. Зона определяется индукционным датчиком. Необходимо записать уровень сигнала на аналоговом входе - сравнить с эталоном - записать в сдвиговый регистр(например 1-кондиция 0- не кондиция) - и через несколько позиций в зависимости от 0-1 в зоне отбраковки сбросить гильзу или нет. Зона отбраковки не критична по времени (250-300 мс). Хотя бы теоретически ПР114 справится с такой задачей? Сейчас железа нет, а покупать и делать опытный образец что бы выяснить что это гиблое дело..... не очень. На данный момент все это реализовано на самодельной схеме из микросхем.
Заранее благодарен.
Ответить с цитированием
