Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Помогите подобрать оборудование
    Unhappy Помогите подобрать оборудование
    Добрый день уважаемые коллеги.
    Помогите подобрать оборудование для решения задачи:
    Имеется вентустановка с частотным преобразователем на нагнетающем вентиляторе. Имеется 6 ролетных ворот с чем то вроде теловых завес по бокам каждых ворот, представляющих собой коллекторы с соплами. На каждую пару коллеторов (одни ворота) установлена отсекающая арматура.
    Стоит задача: в зависимости от того сколько ворот открыто управлять пропорционально производительностью нагнетающего вентилятора в дневное время, а в ночное - открывается вся арматура и устанавливается минимальная производительность нагнетающего вентилятора (для поддержания в помещениях плюсовой температуры).
    Я предполагаю решать задачу так: на каждые ворота установить по магнитоконтактному датчику, датчики свести на программируемое реле ПР114, дополнительно к одному релейному входу ПР114 подключить суточное реле времени (для переключения день/ночь), с релейных выходов ПР114 открывать/закрывать отсекающую арматуру, с аналогового выхода ПР114 управлять через частотник производительностью нагнетающего вентилятора.
    Но имеются проблемы: мне не доводилось самому программировать реле так как на руках его нет и не будет (я только разрабатываю проект), а у заказчика нет специалиста чтобы его запрограммировать.
    Возникает вопрос: можно ли решить данную задачу с помощью другого оборудования ОВЕН без программирования (написания программы), с меню других приборов ОВЕН я думаю они разобраться смогут.
    Заранее благодарю всех откликнувшихся помочь с решением данной задачи.
    конечно можно....
    самый простой вариант.... трм1 с выходом 4..20мА, которые подать на частотник, поставить датчик давления в системе, и по нему ориентировать частотник, как крутить вентилятор......
    12,158
    .Таймер на входа ПР не нужен ,есть в ПР часы (если заказать нужный). Подробнее напишите ТЗ ,могут помочь люди ,в долгие НГ праздники ... ,а вы им ТО в ответ проведете
    Сама задача очень простая....
    Последний раз редактировалось rovki; 12.12.2014 в 22:11.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    не фахф... есть вероятность, что поездка на ТО может быть = межсервисному пробегу ) страна то у нас не ватикан...
    12,158
    Немного отвлекся в других темах -вот вам подарок к НГ -управление ПЧВ и заслонками тепловых завес ,если правильно понял задание
    rovki Огромное спасибо, но не могли бы вы немного переделать.
    Не задействовать внутренний таймер ПР114 (так как у заказчика нет специалиста чтобы программно менять время и перепрошивать прибор), а использовать еще 1 релейный вход, к нему будет подключено суточное реле (пусть лучше время задают привычным для них способом с помощью реле времени).
    Если подробнее, то ТЗ типа такого:
    одни из ворот открыты - релейный контакт ПР114 разомкнут
    одни из ворота закрыты - релейный контакт ПР114 замкнут
    ПЧВ управляется с аналогового выхода ПР114 (сигнал предполагаю 4-20мА)
    наступает ночь, суточное реле времени будет выдавать замкнутый контакт - соответственно контакт реле ПР114 "ночь" замкнется.
    Извиняюсь, но не смог разобраться как реализован аналоговый выход. Может сможете "маминым" языком рассказать (можно в личку).
    Последний раз редактировалось KnDmPetr; 13.12.2014 в 09:19.
    12,158
    Вот вам с внешним таймером .
    Считаем сколько ворот открыто (от 0до 6) .Что бы на аналоговом выходе при максимальной мощности была 1(100%) ,нужно поделить на 6 ,но тогда получим ,что при всех закрытых дверях у вас будет 0 мощности ,что не соответствует вашему желанию ,поэтому 6 делим ,например на 8 -получаем 0,75 и добавляем смещение 0,25 .Получает при всех закрытых воротах (0) -0,25 мощности ,а при всех открытых максимальную мощность (1 или 100%).Если нужен другой диапазон (не 25%-100%) ,то подберите другие коэффициенты (два числа)....
    Добрый день Подскажите пожалуйста какой необходим прибор для следующей задачи необходимо с помощью регулирующего клапана и датчика давления регулировать расход
    Если клапан управляется дискретными сигналами, то лучше использовать ТРМ12
    Если клапан управляется аналоговыми сигналами 4...20мА/0...10В, то подойдет ТРМ10, ТРМ212, ТРМ210
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    ТРМ10............
  1. Помогите подобрать оборудование
    от Роман_01 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 13:20
  2. Помогите подобрать оборудование
    от mvoltrkff в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 13:29
  3. помогите подобрать оборудование!!!!!
    от anndy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 19:05
  4. Помогите подобрать оборудование
    от Vlad1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 07:45
  5. Помогите подобрать оборудование
    от Корнилов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 16:48
