Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПЛК 110-60 старт и останов программы с внешней кнопки
    По умолчанию ПЛК 110-60 старт и останов программы с внешней кнопки
    На контроллере дома построил систему управления освещением. Иногда контроллер выдает ошибку и останавливает программу. Пока проблему решить не удалось.
    Интересен вопрос запуска и останова программы с помощью кнопки (выключателя).
    10,591
    Цитата Сообщение от zelenenkiy Посмотреть сообщение
    ставте обязательно в конфигурации модуль button, это поможет пускать/останавливать нужный процесс и зависания прекратятся
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post147336
    Последний раз редактировалось capzap; 12.11.2014 в 16:56.
    Прошел по ссылке, но не понял как и куда надо добавить модуль "button". Разъясните, пожалуйста.
    • Тип файла: jpg owen.jpg (169.3 Кб, Просмотров: 51)
    Последний раз редактировалось zelenenkiy; 12.11.2014 в 17:37.
    10,591
    читайте документацию по конфигуратору плк
    Вставил, вот такой FB. Уже давно, но не помогло.
    4,187
    Мой канал на РУТУБЕ
    Спасибо! А меня, переклинило, пытался добавить BUTTON в режиме онлайн, сначала...
    Буду тестировать.
    Есть еще одно предложение - попробуйте использовать менеджер задач. В нем можно выполнение программы привязать к срабатыванию входа, к примеру. Или по таймеру.
    Пример использования есть в разделе ПЛК\Примеры и полезности
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 06:03
  2. Останов и запуск программы написанной с исп. io_lib
    от mlab в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 03.07.2013, 21:35
  3. MasterOPC Server : запуск внешней программы.
    от dimaby в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.02.2013, 10:04
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 00:33
