Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Подбор оборудования для насосной
    По умолчанию Подбор оборудования для насосной
    Хотелось бы получить консультацию по поводу применяемого оборудования. Имеется задача автоматизации отдельно стоящей насосной. Требуется осуществлять контроль состояния электрофицированных задвижек, а так же осуществлять дистанционное управление ими из удаленного поста дежурного персонала. Планирую использовать оборудование вашей компании, в связи с чем имеется ряд вопросов.
    1) Работоспособная ли будет такая система:
    В помещении насосной использовать ПЛК100 и несколько Модулей дискретного ввода/вывода для контроля и управления задвижками. а так же модем ПМ-01 для связи с помещением дежурного персонала.
    В помещении диспетчера предусмотреть модем ПМ-01 для связи с помещением насосной, а так же панель оператора СП270 для контроля состояния задвижек и управления их положением.
    2) Имеется ли возможность подачи команд управления управления с помощью панели оператора СП-270? и возможно ли ее взаимодействие с ПЛК100 посредством связи через модемы ПМ-01?
    3) Рассматривается возможность установки в помезщении дежурного ЭВМ с установленной SCADA системой MasterSCADA. не могли бы Вы порекомендовать необходимое программное обеспечение для такой системы?с возможностью контроля и \управления небольшой системой автоматизации.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    1.Можно сделать все.
    У меня такая система на водоподъеме с 2011г работает в г.Буй.
    -упр. ПЧ
    -давление
    -пожарные датчики(через МВА)
    -Охрана(через датчики движения)
    2. Панель с ПЛК через ПМ01 не свяжется.
    3.С мастер-скада- без проблем.
    Использовал ПЛК100, МВА,ИБП60,ПМ01 и модем Моторола(со стороны ПК), МRST32,ОРС Лектус.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    1)Кабы ПЛК через ПМ01 выходил в интернет, вроде имеется такая возможность да с белым IP (тоже думаю не проблема), то это решение надежнее.
    2)На выставке ПТА2014 видал приборы, которые образуют свой радио канал до 8км, работают с модбас, но цена ~700 баксов за шт.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    1 теоретически конечно можно панель сделав слейвом, но как тогда управлять?
    2 есть решения и по 30$. Но поднять 8км реально довольно сложно- это дорогая антена + наличие условий для прохождения сигнала.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Да, про сп270 забыл, там нет ethernet'а, думал о ПК с этой стороны, но тогда weintek ie8070 должен работать через интернет и опрашивать плк как вариант.
    у меня тоже такая задача стоит, только две скважины удалённые на 300 и 400 метров от третей где сидит оператор, склоняюсь к такому варианту. На скважине частотник на насосе, есть счётчик (крыльчатка для понятия) с импульсным выходом. Думаю поставить ТРМ 202, один канал с выходом реле для поддержания температуры 10 градусов в насосной (управление камином) Второй канал для измерения давления, соответсвенно индикация и выход у него 4-20 Ма на частотник обратная связь. Это сделано для того чтобы когда ПЧВ долго простаивает пускатель его обесточит но индикация давления останеться. Задвижку электро не ставлю, стоят обратные клапана. Ставлю один модуль ввода-Вывода МК110-8Д.4Р для учёта расхода воды, учёт электроэнергии (у меркурия есть импульсный выход тоже на дискретный вход его сажаю) охраны, управления контактором питания ПЧВ. Где оператор СПК 107, думаю соеденить это всё проводом RS 485, а уже возле СПК поставить модем ПМ01 для смс команд и так посмортреть нагрузку, ПЧВ расход воды, давление.
    Подскажите какой водяной счетчик используете, его марка и производитель.
    Счётчик простой фирмы МЕТЕР для холодной воды диаметр 100 марку точно не скажу сейчас помню что буква И в конце означает импульсный выход. Стоит простой геркон там, замыкает контакт когда прогодит 100 литров воды. Стоимость два года назад 7 тысяч. Но сейчас склоняюсь всётаки к электромагнитному преобразователю. ПРЭМ.. дороговато конечно.. Но крыльчатки зато нету.. а то както на одной скважине то крутит то не крутит
    А зачем на скважине частотник, достаточно плавного пуска.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    для автоматического поддержания заданного давления.
  1. Подбор оборудования для электрокотла
    от kadrovik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 23:07
  2. Подбор оборудования для отопления
    от Alexsoft в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 10:12
  3. подбор оборудования для итп
    от Doctor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 06:35
  4. подбор оборудования для электропечи
    от AVit в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 11:01
  5. подбор оборудования для устройства
    от Cheper в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 18:56
