Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Настройка скорости сети 485 и частоты опроса
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    По умолчанию Настройка скорости сети 485 и частоты опроса
    Добрый день, коллеги!
    Прошу помочь определиться в вопросе.
    Нужно подобрать скорость обмена и частоту опроса.
    Емкость технологическая:
    контролируется температура в емкости и масса продукта (давление) посредством ТРМ202.
    1 мешалка (контактор), 1 насос (контактор).
    Для дистанционного управления и контроля установлены:
    модуль вывода МУ110-8Р (управляет контакторами),модуль ввода МВ110-16Д (контроль срабатывания контакторов и аварийные сигналы).
    Шкаф управления 1 на 2 емкости.
    Режим местный/дистанционный совмещены, т.е. можно контакторы включить с кнопок на щите, а выключить дистанционно (с модуля) и наоборот.
    Итого в шкафу: ТРМ 202 -2 шт, МУ110-8Р -1 шт, МВ110-16Д -1 шт.
    Блоки связаны с верхним уровнем через 485 по MODBUS RTU.
    Планируется 9 шкафов, сеть 485 разделена на 2 сегмента для надёжности (да и адресов не хватает), длина небольшая - до 100 метров.
    Верхний уровень: 485-Ethernet Мокса на 2 порта, Master OPC Modbus, MasterSCADA.
    Шкафы проверил по одному.
    Для начала поставил скорость 9600, период опроса 1 сек.
    Выяснилось, что реакция модулей очень медленная и для срабатывания/отпускания контакторов нужно держать нажатой кнопку на мнемосхеме 1-2 секунды, пока команда дойдёт до модуля вывода и придёт подтверждение с модуля ввода. Кнопки с фиксацией использовать нельзя по определению.
    Поэтому нужно подобрать параметры обмена для ускорения реакции системы.
    По сети у нас бегают: ТРМ 202 - 2х2=4 байта; Модуль ввода (маска) - 2 байта; Модуль вывода (маска) - 2 байта.
    В сегменте получается: ТРМ 202 -10 шт (40 байт); Модуль ввода - 5 шт (10 байт); Модуль вывода - 5 шт (10 байт);
    Думаю для ТРМ оставить период опроса 1 сек (а может и 2-3сек) - процессы медленные.
    А для модулей установить частоту опроса побольше - герц 10 (100 мсек).
    Так вот, собственно, вопрос:
    Как подобрать параметры обмена (частоту опроса и скорость порта)?
    Последний раз редактировалось and909; 16.05.2014 в 07:09.
  1. Золотые правила организации сети RS-485. Управление трмами по RS-485.
    от МихаилЯр в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 12:33
  2. Нужна помощь. Настройка сети modbus-RTU, RS-485
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 21:07
  3. Настройка параметров сети ModBus TCP
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 09:30
  4. преобразователь частоты на напряжение сети 127В
    от cheh в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 16:13
