Показано с 1 по 6 из 6
Тема: После перепрошивки ПЛК 160 перестал запускаться
    По умолчанию После перепрошивки ПЛК 160 перестал запускаться
    После попытки замены прошивки в контроллере ПЛК 160 с 2.14 на 2.15.3 контроллер не подает
    признаков жизни.При включении не происходит инициализация. Подскажите,пожалуйста,что можно сделать?
    4,184
    Прошить повторно, строго следуя подсказкам, которые выдает программа обновления прошивки.
    Мой канал на РУТУБЕ
    А,если нет связи?
    Тогда наверное в ремонт, у меня примерное было - http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14339
    При подключении через Debug RS232 с помощью гипертерминала и после нажатия кнопки Reset на контроллере,
    выдается сообщение:
    DATAFLASH initialized successful
    Welcome to the OWEN program loader 1.3
    Kernel found...
    Loading kernel...
    Reseting...
    и моргающий курсор в течение неопределенного времени.
    Удалось решить проблему повторной перепрошивкой с помощью Программы смены прошивки через Debug RS232.
  1. Проблемы с ПЛК 160 после смены прошивки
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 18:57
  2. глюк после перепрошивки ПЛК150
    от igorgr-lis в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 20:37
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 09:41
  4. Кабель для перепрошивки ПЛК110-60
    от vlkv в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 19:22
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11
