Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Использование модуля порта Модус 5672
    По умолчанию Использование модуля порта Модус 5672
    Несколько вопросов по использованию данного модуля в составе МОДУС:
    1) Сколько портов/модулей можно использовать в одной системе?
    2) Как нумеруются порты (1, 2, 3 и т.д.) при использовании 2-х и более штук одновременно?
    3) Организация опроса модулей Мх110 с нескольких портов (большая распределенная сеть модулей ввода/вывода). Если можно пример на КДС (пробовал "прикрутить" пример с сайта для СПК207 - пока не получилось)
    4) Ну и наконец как его вообще настроить, в РЭ на с.29 (Приложение Г) дано кратчайшее описание данной процедуры (вводимые параметры не вступают в силу)
    Пробовали до 3х портов. Контроллер все же не создавался для больших распределенных систем.
    Нумерация должна быть начиная с 3го порта.
    Пример с Мх'ом в ближайшее время подготовим.
    Настройки: пишем в Unlock, потом прописываем значения, потом пишем в Init
    Да именно так и делаю, но после перезапуска ПЛК делаю Login и во вкладке конфигурации порта все те же параметры по умолчанию.
    Здравствуйте!
    Во вложенном архиве пример проекта для опроса модуля МУ110-8Р через модуль МОДУС5672 и описание процедуры настройки данного модуля.
  1. драйвер виртуального Com-порта
    от allexandr в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 10:33
  2. Надежность порта 485 у ИП320
    от leonVl в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 13:22
  3. Настройка com порта
    от Yrus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 13:51
  4. ПЛК100 использование USB порта
    от dima-profi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 19:39
  5. Номер порта.
    от Anton_Minsk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 14:36
