Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помогите подобрать оборудование для нагрева емкости с водой!!!
    По умолчанию Помогите подобрать оборудование для нагрева емкости с водой!!!
    Добрый день!Хочу использовать данный прибор (ТРМ251 ПИД-регулятор с пошаговыми программами и RS-485)для нагрева емкости, чтобы можно было использовать термопаузы. Какую модификацию данного прибора посоветуете,работать будет с однофазным ТЭМом 4 кВт или 4.5 кВт.Хотелось бы услышать совет какое твердотельное реле выбрать(если можно ссылкой на данный прибор) и термодатчик(если можно ссылкой на данный датчик). Во всем этом есть один нюанс, термопорт уже есть в емкости, диаметр отверстия 4 мм, максимум могу рассверлить до 5 мм больше не получится.Длина датчика нужна 80 - 100 мм. Помогите с подбором оборудования!!!
    31.07.2013
    Аркаим
    1,474
    В качестве термодатчика на воду лучше всего подходят Pt100, исполнение подбирайте в соответствии с конструкцией емкости. Гильза обязательна.
    По поводу ТТР - однофазный ТЭН 4.5квт это ~20А тока. Реле необходимо как минимум на 40А. Рекомендую практически неубиваемые SBDH-8044.ZD3 с радиатором РТР063.1. Обязательно применение быстродействующего предохранителя с характеристикой aR в силовой цепи на случай пробоя ТЭНа. Радиатор для ТТР большим не бывает. В смысле - чем больше тем лучше.
    Прибор ТРМ с выходом типа Т (для ТТР).
    Спасибо за помощь!!!
    Еще вопрос такой, а можно как то данный прибор подружить с куллером??? Хочу все это в щит собрать и дополнительный куллер поставить.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,474
    Функции кулера какие? Охлаждать нагреваемый объект?
    Куллер будет охлаждать все эти приборы, которые будут внутри закрытого щита собраны.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,474
    Тогда для этого оптимальнее использовать отдельный терморегулятор. В принципе достаточно электромеханического, а-ля термостат.
  1. Помогите подобрать оборудование.
    от miham в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 08:58
  2. Помогите подобрать оборудование
    от _krokodil_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 23:36
  3. Помогите подобрать оборудование
    от Mahalov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 14:19
  4. Помогите подобрать оборудование
    от Foxs в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 12:15
  5. Помогите подобрать оборудование
    от KnDmPetr в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 16:56
